cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
ACL para NAT y bloqueo del tráfico WAN saliente
Translator
Community Manager
Community Manager
Muchas gracias a la comunidad por atender algunas de mis preguntas y por ayudarme a obtener más información sobre los routers de Cisco. Recientemente, un usuario me ayudó a ejecutar NAT en el router con una única dirección IP en
GigbitEthernet0/0/0
a una red corporativa. Para acceder a NAT, utilizamos una ACL para permitir que rangos de IP específicos utilicen NAT. Funciona como se esperaba. ¡Genial!
Lo que no esperaba encontrar era que los rangos de IP que no utilizan NAT están enviando su dirección IP privada a través del puerto que está conectado a una red corporativa. Realmente quiero bloquear este tráfico.
La ACL para permitir que las subredes utilicen NAT es NAT_Access
También creé una ACL denominada
Deny_Firewall_Access
para bloquear el acceso fuera de la
GigabitEthernet0/0/0
puerto.
Para realizar pruebas, tengo
192.168.12.0/24
configurado para NAT y
192.168.8.0/24
configurado para no utilizar NAT.
Las secciones pertinentes de nuestra configuración en ejecución son las que se muestran aquí.
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 123.123.123.27 255.255.255.0
ip nat outside
negotiation auto
spanning-tree portfast disable
interface Vlan108
ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.0.3
interface Vlan112
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip default-gateway 123.123.123.1
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http client source-interface GigabitEthernet0/0/1
ip forward-protocol nd
ip nat pool NAT_Pool 123.123.123.27 123.123.123.27 prefix-length 24
ip nat inside source route-map track-primary-if interface GigabitEthernet0/0/0 overload
ip nat inside source list NAT_Access pool NAT_Pool overload
ip access-list extended Deny_Firewall_Access
10 deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any
20 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended NAT_Access
10 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any
20 deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any   <--- Not really needed as I have seen
route-map track-primary-if permit 1
match ip address 197
set interface GigabitEthernet0/0/0
Intenté usar la herramienta
Deny_Firewall_Access ACL
para bloquear el acceso fuera del
puerto con esta configuración pero interfirió con NAT.
ip address 161.218.133.27 255.255.255.0
ip nat outside
ip access-group Deny_Firewall_Access out
negotiation auto
Asumo que me estoy perdiendo algún concepto o correr por el agujero del conejo equivocado.
Se agradece la orientación.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Translator
Community Manager
Community Manager
Hello
Nat se utiliza principalmente para "ocultar" redes, como tal si no necesita ocultar una red determinada, entonces puede negarla de ser analizada como lo notó en sus pruebas
ejemplo:
Por lo tanto, si desea que la red no se conecte ni se enrute, simplemente no la anuncie externamente
Por último, si examinamos su configuración, parece que ha agregado más
nat/route-map
declaraciones que no están relacionadas con ninguna acl, además de que necesita una
default route
y no una
ip default-gateway
y muestra dos direcciones ip de wan diferentes para la misma interfaz?
match ip address 197 < no acl 197 exists?
no ip nat inside source route-map track-primary-if interface GigabitEthernet0/0/0 overload < not required
ip address 161.218.133.27 255.255.255.0  < ???
ip address 123.123.123.27 255.255.255.0  < ???
no ip default-gateway 123.123.123.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitEthernet0/0/0 123.123.123.1 (or)  161.218.133.x
Ver la solución en mensaje original publicado
7 RESPUESTAS 7
Translator
Community Manager
Community Manager
Lo siento, no consigas lo que quieres aquí.
¿Qué prefijo no desea NATing?
Translator
Community Manager
Community Manager
Nosotros queremos
192.168.12.0/24 to NAT out GigabitEthernet0/0/0.
Queremos bloquear.
192.168.8.0/24
paquetes de salir
¿Puede compartir
Show ip access-list
 Después de usted
ping
desde una subred .8.0
Translator
Community Manager
Community Manager
Desde luego.
La ACL
se encuentra en la configuración pero no se está utilizando en este momento.
cisco-c1111-8p-01#show ip access-lists
Extended IP access list CISCO-CWA-URL-REDIRECT-ACL
100 deny udp any any eq domain
101 deny tcp any any eq domain
102 deny udp any eq bootps any
103 deny udp any any eq bootpc
104 deny udp any eq bootpc any
105 permit tcp any any eq www
Extended IP access list Deny_Firewall_Access
10 deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any (7 matches)
20 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any (60 matches)
Extended IP access list NAT_Access
10 permit ip 192.168.6.0 0.0.0.255 any
20 permit ip 192.168.7.0 0.0.0.255 any
30 permit ip 192.168.9.0 0.0.0.255 any
40 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 any
50 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any
60 permit ip 192.168.101.0 0.0.0.255 any
70 permit ip 192.168.104.0 0.0.0.255 any
80 permit ip 192.168.105.0 0.0.0.255 any
90 permit ip 192.168.255.0 0.0.0.255 any
100 deny ip 192.168.8.0 0.0.0.255 any
Extended IP access list meraki-fqdn-dns
cualquiera (7 coincidencias)
Este 7 coincidencias significan que acl es trabajo
Sin embargo, para estar más seguro, agregue un registro a cada línea y compruebe que el mensaje de registro aparece cuando
ping
Translator
Community Manager
Community Manager
Hello
ejemplo:
nat/route-map
default route
y no una
ip default-gateway
Una vez más, Paul. Has sido de gran ayuda.
Estas sentencias que ha mencionado fueron agregadas por los asistentes de interfaz web y se han eliminado. A veces los novatos están a merced de una GUI hasta que nos conocemos mejor.
nat/route-map
default route
y no una
ip default-gateway
