cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
55
ÚTIL
22
Respuestas
Alerta en Switch Catalyst 2960 x Series
Jcorniel
Buenos días, gusto en saludarles nuevamente.
En esta ocasión quiero contarle algo que me sucedió configurando un switch 2960-x series.
Este switch totalmente nuevo, le monte una configuración usando TFTP de otro switch, al culminar la configuración, me arrojo el error que aparece en la siguiente imagen:
Un detalle, tenia el switch conectado a Internet al momento de realizar la configuración por TFTP. Luego empezó a tener un comportamiento extraño en su funcionamiento. Incluso llego a bloquear el acceso con una contraseña.
Por favor me podrian guiar e indicar que podría haber pasado?
Prueba#show version
Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(2a)EX5, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 16-Feb-15 08:16 by prod_rel_team
ROM: Bootstrap program is C2960X boot loader
BOOTLDR: C2960X Boot Loader (C2960X-HBOOT-M) Version 15.2(2r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Prueba uptime is 3 days, 18 hours, 13 minutes
System restarted at 22:43:04 UTC Sun Jul 22 2018
System image file is "flash:/c2960x-universalk9-mz.150-2a.EX5/c2960x-universalk9-mz.150-2a.EX5.bin"
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
cisco WS-C2960X-48TS-L (APM86XXX) processor (revision I0) with 524288K bytes of memory.
Processor board ID FOC1930S6T8
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
1 FastEthernet interface
52 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : AC:7E:8A:EA:3C:80
Motherboard assembly number : 73-15971-02
Power supply part number : 341-0537-02
Motherboard serial number : FOC19306SA3
Power supply serial number : DCB1926801W
Model revision number : I0
Motherboard revision number : B0
Model number : WS-C2960X-48TS-L
Daughterboard assembly number : 73-14200-03
Daughterboard serial number : FOC19305Q21
System serial number : FOC1930S6T8
Top Assembly Part Number : 800-41468-01
Top Assembly Revision Number : D0
Version ID : V03
CLEI Code Number : CMMNF00ARB
Daughterboard revision number : A0
Hardware Board Revision Number : 0x12
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 52 WS-C2960X-48TS-L 15.0(2a)EX5 C2960X-UNIVERSALK9-M
Configuration register is 0xF
Atento a sus valiosos comentarios.
22 RESPUESTAS 22
Gracias Julio por tu apoyo!
Para servirte mi amigo, tambien gracias a Diana.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
andresfr
Hola Corniel,
Es posible que tu dispositivo le este pegando al Field Notice: FN - 64175:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/641/fn64175.html
Por favor revisa el mismo ya que plantea workaround:
For C2960X switches
  1. Check the software version. If you have a version earlier than Version 15.0(2a)EX5, upgrade to Version 15.0(2a)EX5 or later. Versions 15.2(2)E4 and later are recommended.
  2. If you already upgraded to Version 15.0(2a)EX5 or later, remove all the power cables and connect them back in order to hard reset (power cycle) the device.
  3. If the issue still persists after an upgrade/hard reset or if there is a RPS in the system and it does not respond, upgrade to Version 15.2(2)E4.
    Note:When you upgrade a switch from EX releases to Version 15.2(2)E4, always perform a hard reset.
Espero esta información te sea útil.
Saludos,
aparentemente entonces la solucion seria, actualizar el S.O del switch?
Si tienes contrato de soporte Intenta abrir un caso con el TAC.
Saludos
Hola Corniel,
Yo diria que:
1. Quitar todos los cables de poder y volver a conectarlos para hacer una especie de "hard reset" del equipo.
2. Si lo anterior no funciona entonces ´proceder con el upgrade a 15.2(2)E4. Aunque también podrías ir directo con el upgrade.
3. Ya si con el upgrade no se obtiene el resultado esperado, entonces allí sí abrir un caso con TAC adjuntando de una vez el output de los comandos:
show tech-support
show hardware
Saludos.
Hola,
Si en efecto, reliace un reseteo de fabrica al switch, borre la configuracion, las vlan, dejandolo de cero. Pero el problema aun persistio.
Tienes algun tutorial de como actualizar o hacer UPgrade a los switch? Estaria agradecido con esto.
Saludos.
