cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Aseguramiento de una red LAN
esotelo86
Buenos días estimados;
Requiero de su apreciado apoyo y conocimiento para crear una plantilla de aseguramiento, básicamente es saber las mejores practicas y que configuraciones aplicar en los switches para evitar cualquier ataque como por ejemplo
DHCP Spoofing
IP Spoofing
MAC Spoofing
Adicionalmente me gustaría saber que configuración debo aplicar en los switches para que los equipos puedan ser administrados solo por la ip de gestión.
Agradezco todo el apoyo que me p
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola,
La configuracion del dhcp snooping es:
ip dhcp snooping  <----------- con esto lo activas, por eso recomiendo que lo apliques hasta el final.
ip dhcp snooping vlan (agregas las VLANS)
no ip dhcp  snooping information option (por lo general es la opcion 82)
bajo las interfaces de los usuarios (mode access)
ip dhcp snooping limite rate 10
bajo las interfaces trunks que conectan con los switches donde estan los servidores de dhcp (imagina  switch de acceso hacia switch de core/distribucion)
ip dhcp snooping trust
Para IP spoofing puedes utilizar listas de acceso o ACL
o
Reverse path, esto aplica sobre interfaces de capa 3 (interfaces que tengan una direccion IP, y por lo general se aplica a interfaces que salen al exterior, ejemplo a Internet.
Ejemplo:
interface g0/0
ip verify unicast reverse-path
Para el caso de MAC Spoofing
Puedes utilizar port security, un template puede ser, OJO esto para puertos de acceso (para usuarios, NO para trunks)
interface g1/0/1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security maximum 2  <---- permite 2 direcciones MAC
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security aging time type inactivity
switchport port-security  <---- habilita
Tambien puedes utilizar otro tipo de configuraciones como:
DAI = Dynamic ARP Inspection
o tambien
IP Source Guard ( una vez aplicado IP DHCP snooping) utilizas el comando: ip verify source (ojo esto es opcional, pero pruebalo antes de aplicarlo)
Para la administracion del equipo tu puedes utilizar diferentes tipos de servicios, como radius o tacacs+, o incluso utilizar Cisco ISE (pero es otro procedimiento)
Para permitir unicamente por IP debes utilizar una ACL ( omitiendo que ya creaste el usuario/contraseña, SSH y todo otro proceso de autenticacion local y remoto)
ip access-list standar MI-AUTORIZACION
permit host 192.168.1.10
permit host 192.168.1.20
permit host 192.168.1.5
etc
line vty 0 15
ip access-class MI-AUTORIZACION in
Espero esto conteste tu pregunta.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
luis_cordova
Hola @esotelo86
Solo añadir algunas cosas a lo que y amencionaste:
Port-security
Vlan dedicada a administracion
ACL, permitiendo solo las IP de los PC designados a los administradores(esta se aplica a las lineas VTY)
Deshabilitar Telnet, permitiendo solo conecciones SSH
Habilitacion de AAA(TACACS)
Saludos
con respecto a la configuración del SSH observo que existen varias interfaces vlan con ip asignadas y yo solo quiero que sea por medio de la IP de administración, cuando aplico el siguiente comando Ip ssh source-interface vlan X todavía me da la posibilidad de ingresar al switch con las otras IP
Hola @esotelo86
Para filtrar el o los usuarios que podran conectarse a tu dispositivo por SSH, debes usar una ACL y aplicarla en las lineas VTY.
Por ejemplo, si tu vlan de administracion es la 99 y la red de esta vlan es la 192.168.99.0/24, entonces:
access-list 1 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 15
access-class 1 in
Si quieres que solo una IP se pueda conectar, basta con modificar la ACL.
Si el administrado pertenece a una red no conectada directamente al switch, debes asegurarte que haya conectividad hacia la la red del administrador.
Saludos
estiamdo @luis_cordova
Muchas gracias por tu apoyo para solucionar esta duda
Hola,
o
Ejemplo:
interface g0/0
interface g1/0/1
o tambien
etc
line vty 0 15
Saludos
