cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Ayuda port security en las int de modo de acceso
hola buenas tengo una consulta, estaba configurando seguridad de puertos (port-security) en los modos de acceso,
en mi caso tengo 3 interfaces las cuales cada una contiene un telefono ip y un pc.
los comandos que escribi son los siguientes:
SW1(config-if)# switchport port-security  (habilitar port security)
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2 (ya que son 2 mac distintas, la de la pc y el telef ip )
SW1(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky (para que aprenda las mac automaticamente)
SW1(config-if-range)# switchport port-security violation shutdown
defini tal cual estos comandos para las 3 int  y al desaparecer unos min los modos de acceso se apagaron, el direccionamiento dhcp que tenia en los sw multicapa dejo de aplicarse en los equipos finales y no entiendo el por que.
si alguien me puede explicar se lo agradeceria bastante ya que nose que hice mal.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
luis_cordova
Hola
Te sugiero probar con aumentar el máximo permitido a 3.
Según la explicación en otra discusión, el switch aprende direcciones MAC en este orden:
1° Aprende la MAC del teléfono IP por la vlan de acceso(pues los primeros paquetes llegan sin tag de vlan).
Esta dirección MAC en la vlan de acceso ocupa la primera MAC aprendida.
2° Aprende la MAC del teléfono IP por la vlan de voz(pues los paquetes ya llegan al switch con el tag de la vlan de voz).
Aunque es la misma dirección MAC, se toma como una segunda aprendida, pues se aprende por la vlan de voz.
3° Aprende la MAC del PC conectado al teléfono
Al aprender la dirección MAC del PC, el puerto se apaga, pues los 2 primeros lugares están ya ocupados por la MAC del teléfono IP.
Te adjunto el link de la discusión de la comunidad en ingles.
https://community.cisco.com/t5/switching/port-security-mac-address-max-and-voip-for-umpteenth-time/td-p/2078595
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola @algun_desconocido
Excelente
Recuerda marcar como solución las respuestas correctas, pues eso ayuda a otros usuarios con dudas parecidas.
Saludos
4 RESPUESTAS 4
luis_cordova
Hola
Saludos
Hola @luis_cordova muchas gracias por la asistencia
Gracias por la ayuda me funciono sin ningun problema!!!
Excelente
Saludos
