취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
VIEWS
답글
(Ayuda) Redireccionar destino de conexiones al puerto 80
vicgomezv
Buenas tardes, como dice el titulo necesito redireccionar todas las peticiones que lleguen de una de las 2 redes de mi LAN a un servidor de autenticación. Esto con ip tables es muy simple, pero con IOS se me hace muy complejo, puesto que el servidor no es un proxy no puedo utilizar wccp. He intentado con route-map usando next-hop, pero esto intenta reenrutar y no cambiar el destino.
Para hacer mucho mas simple el escenario es el siguiente:
Todos los host que se conecten a la red, recibiran una IP por DHCP de la red 192.168.2.0/24, la cual no poseera salida a Internet (exceptuando al servidor). Cuando un host de la red 192.168.2.0/24 intente navegar por la WEB debe ser automanticamente redireccionado a una pagina web del servidor http://192.168.2.2, al logearse correctamente el servidor le cambiara de IP a la red 192.168.4.0/24 y podran navegar sin restricción.
El DHCP, funciona sin inconvenientes, pero el DNAT no he logrado que trabaje. Gracias de ante mano por el apoyo.
Pd.- Mi actual configuración es:
Building configuration...
Current configuration : 1927 bytes
! Last configuration change at 13:31:22 GTM-5 Fri Aug 12 2011
! NVRAM config last updated at 13:31:23 GTM-5 Fri Aug 12 2011
version 15.1
no service pad
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 4096
enable secret 5 $1$GTB9$7x8aLCP8UvfV.F3ENbeCg0
no aaa new-model
memory-size iomem 10
clock timezone GTM-5 -5 0
ip source-route
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
ip cef
no ip domain lookup
ip auth-proxy name WWW http inactivity-time 60 list 101
license udi pid CISCO861-K9 sn FTX15040HQW
interface FastEthernet0
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
no ip address
interface FastEthernet4
no ip address
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet4.15
encapsulation dot1Q 15
ip address xxx.xxx.xxx.xxx
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
no ip route-cache
interface Vlan1
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 secondary
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.2.2
ip nat inside
ip auth-proxy WWW
no ip route-cache
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 10 interface FastEthernet4.15 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 xxx.xxxx.xxx.xxxx
access-list 10 permit 192.168.4.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip host 192.168.2.2 any
access-list 101 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 any eq www
route-map WWW permit 10
match ip address 101
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password 7 01425F530C
login
transport input all
ntp server 200.192.232.8
end
2 응답 2
mcusine
Hola Victor,
Has probado a redireccionar el puerto con un NAT estatico?.
ip nat outside source static [tcp/udp] [ip o interface publica] [puerto publico] interface local[ethernet] [puerto local]
Por ejemplo para abrir un servidor web:
ip nat otside source static tcp interface fasethernet 1/1 80 192.168.1.1 80
Saludos,
Mauricio
Try this:
Try the document called Configuring Authentication Proxy.
Also, try to find doc ID 13884.
Please let me know if that helps.
AL
