cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
7
ÚTIL
Respuestas
Ayuda router cisco 2800 no inicia, no da señal ni por terminal
Angelbracho.g
muy buenos dias
escribo haber si me pueden ayudar con el error que me esta dando un router cisco serie 2800 model: 2801, el router a encenderlo queda titilando el led sys power, demas led apagados, y conectandolo por hyperterminal me arroja errores, adjunto archivos de las pantalla de hyperterminal y putty, no me deja ni entrar en modo ROMMON,
espero me puedan ayudar
gracias
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Angelbracho.g
saludos
despues de estar probando y ayuda del foro, pude lograr una solucion
 fue de la siguiete forma.
1- cambie la configuracion del hyperterminal baje la velocidad a 4800bit
2- con esto logre entrar en modo rommon1
3- aplique un confreg 0x2102 y reset
4- volvio a entrar en modo romon y aplique un confreg 0x2142 y rest
5- al terminar el proceso tuve que cambiar la velocidad por defecto 9600
6-  y este arraco normal permitiendome configurar
Ver la solución en mensaje original publicado
Perfecto, muchas gracias, recomiendo que ya en modo de configuracion, se reestablezca el registro 2102, utilizando:
configure terminal
config-register 0x2102
end
write memory
Luego reiniciar el router nuevamente para que tome efecto.
De lo contrario la configuración no cargara al reiniciar el router.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
5 RESPUESTAS 5
Hola,
Pueden ser 3 cosas:
1) Falla de harware, probablemente la ROM este dañada.
2) Mucha veces esos caracteres se muestran debido a que el baud rate no es el mismo configurado en el router, usualmente es 9600 en el hyper terminal o putty, tu puedes probar cambiando los valores:
 1200, 2400, 4800, 19200, 38400, 57600, and 115200  (9600 es por defecto al conectarse por consola)
https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication/rules-of-serial
https://www.google.com.sv/search?rlz=1C1HIJA_enSV704SV704&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=baud+rate+values+putty&oq=baud+rate+values+putty&gs_l=psy-ab.3...4298.5391.0.5640.6.6.0.0.0.0.135.584.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..1.0.0.3CnXi4JdANY#imgrc=xTH...:
Intenta probar con esos valores.
3) Prueba tu cable de consola en otro equipo para descartar una falla del adaptador o cable.
Espero esto sea util.
Saludos y gracias por responder, efectivamente el cable funciona con otro router , y lo dos lo he probado con 9600 y los otros y nada,
hay forma de reparar la rom?
Hola,
Lamentablemente la ROM viene integrada a la placa madre, en ese caso es de reemplazar al equipo, lo que puedes verificar pero dudo mucho que este relacionado, sacar la compact flash y ver si entra en modo ROM monitor (Rommon). Pero se me hace que ya es un problema de hardware.
Angelbracho.g
saludos
configure terminal
end
write memory
Saludos
