cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Ayuda Switch Catalyst 2960 pierde sistema
Osc
Hola, tengo un problema con un switch 2960, este trabaja bien algunos dias (a lo mucho una semana), despues de este tiempo pierde el sistema operativo, solo entra a modo Rommon, ya le he puesto el sistema varias veces y vuelve a pasar lo mismo, ya no se que pueda ser o que se le haya dañado al switch para que este ocurriendo esto.
4 RESPUESTAS 4
Hola
Esto podria ser generado por el tipo de configuracion de registro, no se si logras ingresar a la parte de configuracion global, si esto es asi, puedes configurar este comando y luego reiniciar el switch:
configure terminal
config-register 0x2102
end
write
reload
Si esto no funciona, puedes por favor compartirnos mas detalles o imagenes de lo que sucede. Si no pasa de Rommon, intenta con una nueva imagen.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Te comento que ya le he puesto la imagen del sistema unas 3 veces y funciona a lo mas una semana y simplemente lo vuelve a perder, como si la imagen del sistema se corrompiera, voy a ponerle nuevamente la imagen y configuro el registro que me dices. Y vuelvo a comentar los resultados
Hola, realicé el cambio a 0x2102, pero me dice que Configuration register is 0x142 (will be 0x102 at next reload) y no logro hacer que cambie por 0x2102.
Hola,
prueba los siguientes comandos:
no system ignore startupconfig switch all
switch all config-register 0x2102
