cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
12
Respuestas
Balanceo de 2 lineas en asr-1004
1467672
Hola, mi nombre es Jose, soy nuevo en esto, pero viejo en electrónica, tengo un router cisco asr-1004 y necesito conectar 2 lineas de internet y balancearlas, pero no he podido lograrlo, si alguien me da una manita se lo agradecere.
Buenas noches. Dios los bendiga.
12 RESPUESTAS 12
 Going to reply in English, hope you can understand. I understand Spanish but can not right well.
 You can do that of course but you need to decide how. If you want to connect two internet link to your router and one will be used and the other will be a backup, this  can be a simple setup.
 Connect both link to your router and setup a static route to the service provider you want and setup another static  route to the second ISP and put a higher metric.
ip route <destination> <mask> <next_hop_1>
ip route <destination> <mask> <next_hop_2> <metric>
 But, if you need to load balance traffic between links then the setup is more complex.
On  this case you may need Policy Based Routing or even a routing protocol like BGP.
Hola, lo que necesito es balancear 2 lineas de 2 isp diferentes. si usted sabe como hacerlo me podria ayudar por favor, si debo pagarle por su servicio solo me dice cuanto. Gracias.
 No charge around here, just trying to help.
 Which kind of internet link do you use? Is it public IP address or Private IP address?
 How does the NAT is done? In your network or by the Service Provider?
Hola, Flavio,gracias por su atención. Como dije soy nuevo en esto y todavía no estoy muy familiarizado con el tema. Pero si le puedo decir que actualmente tengo 3 lineas de internet en un microtik y están balanceadas, pero como solo soporta 1 Giga, compramos el asr1004, pero el ingeniero todavía no ha podido lograr el balance ni con 2 lineas. Usted cree que si le damos acceso a entrar remotamente al sistema nos pueda ayudar.
 If you can pay for this service, you dont need to be here right. Pretty sure there might be someone in your please able to do this job. Usually people come here to ask and share. What I suggest to you is start reading some cisco docs in how to do this.
https://content.cisco.com/chapter.sjs?uri=%2Fsearchable%2Fchapter%2Fcontent%2Fen%2Fus%2Ftd%2Fdocs%2Fios-xml%2Fios%2Fipswitch_cef%2Fconfiguration%2Fxe-3s%2Fisw-cef-xe-3s-book%2Fisw-cef-load-balancing.html.xml&platform=Cisco%20ASR%201000%20Series%20Agg...
 If you have cisco contract, you can open a tac and get help from them also.
Disculpe si lo ofendí, no fue mi intención, es que estamos desesperados porque queremos resolver esa situación y no hemos podido. Le envío un informe que me envió el ingeniero, revíselo por favor. Es un documento en pdf.
Tranquilo.  Dont worries. You did not offended me. I am just saying that people usually comes here to ask for technical help usually no service is sold around here.
 I had a look on the document you attached and it seems the configuration is not correct.
Here in the blog there are some discussion about this very same subject and your engineer could benefit from this material.
Take a look here or maybe show to him. This link discuss about a very similar situation with configuration example.
https://community.cisco.com/t5/routing/using-two-isp-internet-on-a-router-to-achieve-load-sharing-and/td-p/3204782
Julio E. Moisa
Hola
Puedes hacerlo de dos maneras,
- Creando 2 instancias de NAT para hacer fluir ciertas redes LAN por un enlace y otras redes LAN por otro enlace.
- La otra forma si dejas 2 rutas por defecto con la misma distancia administrativa te puede generar un balanceo de carga pero puedes llegar a tener problema con las conexiones TCP.
Te comparto un enlace que te puede servir:
https://community.cisco.com/t5/routing/load-balancing-and-failover-for-isp-links/td-p/4037409
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Saludos @1467672  Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, lo que intentas hacer es posible pero dependerá de los anchos de bandas de los proveedores y si puedes manejar algún protocolo ya que si configuras dos rutas con la misma distancia podrías ocasionar fallas en la red.
Por lo cual te realizo las siguientes preguntas:
Los anchos de banda son iguales.
Tienes algún diseño de la topología que puedas compartir, para validar si algún dispositivo anterior al Router nos puede ayudar con la maniobra que quieres realizar.
Recuerda apoyar con un like y si esto solventa la falla por favor selecciona como respuesta solucionada!!!
1467672
Buenas Noches. Gracias a los colegas que me han respondido, el material que me enviaron fue de gran ayuda, pero sigo con el problema, pero creo que ahora el asunto esta en el software del router, según el diagnostico el equipo tiene la siguiente versión : versión: 03.07.00.S.152-4.S, 2012-07-23, y según mis análisis creo que el problema puede ser eso. Pregunta...Como puedo conseguir asistencia de un técnico de cisco para que actualice el equipo remotamente si es posible.
Hola
En ese caso debes abrir un caso con el Cisco TAC, https://www.cisco.com/#tabs-9e2187ae1d-item-c0072f8247-tab
Entra a cisco.com luego en la parte de arriba haces clic en support, luego a mano izquierda haz clic en contact support, haces clic en el boton Open a new case, te logueas y ahi podras seguir los pasos para abrir el caso.
Recuerda que tienes que tener contrato valido de soporte.
No se si te ayudaran a actualizar el equipo, pero te pueden guiar para que puedas realizarlo, te recomiendo que veas este enlace tambien:
https://content.cisco.com/chapter.sjs?uri=/searchable/chapter/content/en/us/td/docs/routers/asr1000/configuration/guide/chassis/xe-16-7/asr1000-software-config-guide-16-7/install-issu-asr.html.xml
Saludos
podrías compartirme el serial del equipo ?
Saludos cordiales.
