cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
27
ÚTIL
13
Respuestas
Bloqueo con ACL
Franco Anorga
buenos días,
necesito una orientación para armar el diseño de las ACL en mi red.
tengo la siguiente estructura: vlan 100 servidores, vlan 120 administración, vlan 130 ventas, vlan 150 voip, etc.
todo configurado en un 3750 con ip routing, quiero que todas las vlan vean vlan 100 y 150 pero entre si las demás no se vean.
me pueden dar algún ejemplo de una? las acl las aplico sobre las interfaces de la vlan? porque uso un solo puerto del 3750, después son todos 2960.
gracias...
saludos...
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Franco,
Para eso, puedes ocupar una ACL extendida como la mostrada:
interface Vlan100
ip address <ip> <mascara>
ip access-group 100 out
access-list 100 permit <protocolo> any <red de la VL100> <wildcard de la VL100> eq <puerto del servicio>
Con esta ACL permites solo el acceso a los servicios relacionados al puerto indicado, cayendo el resto del trafico en la denegación implícita al final de la ACL.
Debes averiguar el protocolo del servicio(UDP/TCP) y el numero de puerto asociado.
Te dejo este link con los números de puertos y los servicios asociados
https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml
Espero que te sirva.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
13 RESPUESTAS 13
luis_cordova
Hola Franco,
Hice una simulación y esta configuración me funcionó:
interface Vlan120
ip access-group 120 in
interface Vlan130
ip access-group 130 in
access-list 120 deny ip <red de la VL120> <wildcard de la VL120>  <red de la VL130> <wildcard de la VL130>
access-list 120 permit ip any any
access-list 130 deny ip <red de la VL130> <wildcard de la VL130>  <red de la VL120> <wildcard de la VL120>
access-list 130 permit ip any any
Espero que sea lo que buscas.
Saludos
Hola Luis,
si, es la solución que tenia en mente...
Intente con otra solución para ahorrar lineas pero me bloquea el trafico que a Internet también:
access-list 101 permit ip any <red de la VL100> <wildcard de la VL100>
access-list 101 permit ip any <red de la VL150> <wildcard de la VL150>
access-list 101 deny ip any any
interface Vlan120
ip access-group 101 in
con esto creaba una sola regla y la aplicaba a todas las vlan pero no me queda otra opción como la solución que me pasas vos.
por otro lado, un poquito más complejo, si a las vlan solo quiero darle acceso a los servicios de AD, DNS, DHCP, SQL,Carpetas Compartidas, de la red de servidores, tenes un ejemplo para esto?
muchas gracias....
saludos...
Hola Franco,
interface Vlan100
Saludos
muchas gracias por la ayuda Luis....
saludos..
De nada Franco,
Para eso estamos aquí :)
Saludos
Julio E. Moisa
Hola
Cuando aplicas ACLs bajo las Interface VLAN, se trabaja diferente que con las interfaces fisicas, por ejemplo tengo 2 VLANs
VLAN 10 - Usuarios - 192.168.10.0/24
VLAN 50 - Servidores - 192.168.50.0/24
Si yo no quiero que ningun trafico se genere desde la VLAN 10 hacia la VLAN 50 tu pues aplicar:
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any  <--- permito cualquier otro acceso.
interface vlan 10
ip access-group 100 in
Por lo general cuado es interface fisica y el trafico es de salida, se aplica la direccion out, pero en bajo Interface VLAN es diferente.
Si lo que quieres hacer es desde otra VLAN diferente a la VLAN 10, digamos que la VLAN 10 no deberia permitir acceso desde la VLAN 50, entonces la direccion es out
access-list 101 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
interface vlan 10
ip access-group 101 out
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola Julio,
gracias por tu tiempo.... más leo y miro ejemplo, más confundido estoy con IN y OUT.
que es lo mas conveniente o lo más usual; bloquear trafico de salida de una vlan a otra o la entrada de una vlan?
la idea es que las vlan no se vean entre si, solo acceso a la de servidores pero a los servicios específicos.
gracias....saludos...
Hola,
Seria mejor utilizar un OUT, para que solo permitas lo que deseas que se pueda comunicar contigo. Ejemplo:
VLAN 10  - LAN1 - 192.168.10.0/24
VLAN 20 - LAN2 - 192.168.20.0/24
VLAN 50 - SERVIDORES - 192.168.50.0/24
si solo quieres que la red de servidores se comunique con la VLAN 10, entonces:
                                           LAN2                       LAN1
access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any (o puedes colocar la red de LAN1 en lugar de any)
interface vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
El funcionamiento no es igual como en las interfaces fisicas, donde OUT es todo lo que va hacia afuera e IN todo lo que ingresa por esa interface, por eso la confusion, ya que las interface vlan son interfaces logicas. No cuentan con una direccion de ingreso o de salida explicita.
Slaudos
Hola Julio,
cuando aplicas estos dos casos:
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 ---> in
access-list 101 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 --->out
hay alguna diferencia técnica por cual se deba aplicar uno o otra? por lo que entiendo yo hacen lo mismo, deniego de la vlan 10 a la 50 o de la vlan 50 a la 10.
cuando deniego una vlan hacia otra, implícitamente me deniega al revés también?
gracias.
saludos...
Hola Franco,
Si tienes estas ACLs y las aplicas a una SVI
Access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 ---> in
Interpretación: Denegar trafico originado desde la red 192.168.10.0/24 hacia la red 192.168.50.0/24 por cualquier puerto. Si utilizas IN, quiere decir que la red 192.168.10.0/24 esta asociada a la Interface VLAN a donde estas aplicando la ACL. Basicamente el IN te indica que la red de origen es la misma red asociada a la interface VLAN.
Interpretación: Denegar trafico originado desde la red 192.168.50.0/24 hacia la red 192.168.10.0/24 por cualquier puerto. Si utilizas OUT, quiere decir que la red 192.168.50.0/24 no esta asociada a la Interface VLAN a donde estas aplicando la ACL y que el trafico es originado por una red externa y esta ingresando a la interface VLAN.
                              OUT                    IN
192.168.50.0/24 ------> SVI 10 <------ 192.168.10.0/24
                                   192.168.10.1
Te comparto los siguientes links que pueden ser de utilidad:
https://community.cisco.com/t5/switching/acl-direction-when-applied-to-a-vlan-on-a-switch/td-p/1423652
En este link, puedes verificar los ejemplos 2 y 3.
https://danielkuchenski.wordpress.com/2012/12/04/applying-an-acl-on-a-l3-vlan-svi/
En resumen cuando aplicas una ACL a una interface VLAN (SVI):
IN = filtra trafico originado desde la red asociada a la interface VLAN.
OUT = filtra trafico hacia la red asociada a la interface VLAN.
Saludos
Muchas gracias Julio...
sigo con los enlaces que me pasaste..
saludos..
Para servirte Franco,
Saludos
Julio,
Después de leer todo pase a la practica y no me funciona...
Desde mi planteo inicial... vlan100 servidores, vlan120 adm, vlan150 voip, etc... todas acceden a la vlan de los servidores pero no se ven entre ellas..
realice lo siguiente:
access-list 101 permit ip any 172.20.16.0 0.0.0.127       --> acceso a la red de servidores (DHCP, DNS,AD,ETC)
access-list 101 permit ip any 172.20.14.128 0.0.0.127   --> acceso a la red de voip
access-list 101 permit tcp any any eq www                     --> salida a internet
access-list 101 permit tcp any any eq 443                       --> salida a internet
access-list 101 permit tcp any any eq smtp
access-list 101 permit tcp any any eq pop3
int vlan 120
resultado: directamente no me levanta ip desde el dhcp :(
que estoy haciendo mal? el tema de retorno, yo permito acceder a la red 172.20.16.0 pero en la vlan100 tengo que poner que permito acceder a la vlan120? el any en origen en este caso que use in reemplazaría a la red de las vlan120?
gracias...
saludos.
