cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
50
ÚTIL
11
Respuestas
Pregunte al Experto- Principios y troubleshooting del protocolo OSPF
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
ATE-Participa
Aclare sus dudas sobre el protocolo de ruteo OSPF (Open Shortest Path First ) y de las mejores prácticas para solucionar problemas comunes asociados con él. Conozca más de cómo se crean e interpretan los mensajes LSA en este protocolo, y asegure que el anuncio de las rutas y los procesos de las bases de datos funcionen correctamente.
OSPF es un protocolo de ruteo estándar ampliamente utilizado con redes de múltiples proveedores, provee una comprensión clara de los anuncios de las rutas de ruteo y de la lógica de los procesos que las bases de datos llevan para su validación. La selección y validación de las rutas son la clave para que una red tenga tanto excelentes resultados como desempeño.
Haga sus preguntas del 10 al 28 de Septiembre del 2018.
Detalles del especialista
LEspejel.jpgLuis Espejel es Manager de Telecomunicaciones en IENova, an Oil & Gas company. Actualmente trabaja con plataformas Cisco IOS®, Cisco IOS X y NX hasta cierto punto además de otras tecnologías con las que tratado a lo largo de su experiencia. Anteriormente ha trabajado como Ingeniero de Soporte Senior en el equipo de Protocolos de Ruteo del TAC global de Cisco, como manager de Redes y Telecomunicaciones para GM México y en el departamento de ingeniería en Axtel, uno de los mayores proveedores de servicio de internet. Luis es egresado de la carrea de Comunicaciones y Electrónica, cuenta con estudios de posgrado en Marketing y Telecomunicaciones.  Luis tiene distintas certificaciones como Google Power Search, ITIL foundations, Certified Ethical hacker, CCNA DC, Cybersecurity Specialist y un CCIE R&S (#52804) entre otras. En sus tiempos libres Luis disfruta de hobbies como fotografía, armado de legos y sonrisas.
Luis puede no poder responder a todas las preguntas, debido al volumen esperado durante este evento. Recuerde que también puede hacer sus preguntas en nuestra categoría de Routing & Switching https://supportforums.cisco.com/t5/routing-y-switching/ct-p/5551-routing-and-switching
** ¡Los puntos de utilidad fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de dar unospecial-programs.png a las respuestas a sus preguntas.
11 RESPUESTAS 11
Hola comunidad
Quisiera solicitar apoyo con dudas que tengo de este protocolo
¿Cómo es que OSPF determina las rutas más optimas a un router? ¿Se basa en la velocidad de los links que se dan al router asignado?
Por último, he escuchado que OSPF es el protocolo más sencillo de implementar a nivel organizacional ¿es esto correcto, de ser así qué ventajas tiene ante otros como IS-IS y demás?
Gracias de ante mano por esta oportunidad
hola @Fernando Mondragon
OSPF es un protocolo que se basa en los anuncios del estado del enlace (LSA), en el cual cada router reporta sus enlaces, y el costo que tienen; siendo así, no se considera el ancho de banda, como con los protocolos de Vector Distancia, que en realidad sólo EIGRP lo toma en cuenta.
El principio de operación en OSPF es que todos los routers dentro de un área conocen la misma información, es decir, tienen los mismos LSA en su base de datos y de ahí cada uno calcula las mejores rutas basado en la información disponible. Por default OSPF utiliza 100 Mbps como ancho de banda de referencia con un costo de 10 y rutas redistribuidas con un costo de 20.
Ahora, el tema del cálculo es un poco complejo, ya que si hablamos de las rutas dentro de la misma área, siempre se toma en cuenta el costo, y ya; pero cuando tienes un diseño de red con difrentes áreas la cosa cambia un poco, ya que se toman en cuenta primero las rutas internas del área (intra area) y luego las externas del área (inter area). Además siempre se prefieren las rutas internas sobre las externas, las externas E1 son preferidas sobre las E2 siempre, y en casos donde tu ruta externa tiene un forwarding address, el costo total de la ruta calculada es la suma de la ruta externa más el costo de la ruta del forwarding address.
Aquí puedes ver al respecto: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html#t14
Todos esos factores hacen que para algunos sea un poco confuso el tema de la selección de rutas en OSPF, pero sólo hay que tener presentes los factores y es bastante simple.
Respecto a la simpleza, todos los protocolos tienen sus ventajas y desventajas en diferentes escenarios, pero la verdadera complejidad es que tu red contega un diseño jerárquico, donde puedas tener separación de funciones entre las capas de Core, Agregación y Acceso, y que entre ellas existan fronteras de dominio para facilitar la convergencia de tu red. Yendo un poco mas a detalle, si emplementas una red muy grande en OSPF y todo en áarea 0 sin sumarizar, sin definir espacios, cuando un link falla, forzas el recálculo de las rutas para todos los demás routers, porque como dije al principio, todos tienen la misma información, lo cuál no es lo mejor.
Para evitar esa situación, la idea es tener áreas, sumarizas en los ABR y en los ASBR, controlas que rutas se deben conocer en que espacios, y que tan rápido se recupera la red ante una falla o una ruta nueva.
Ahora, comparado con IS-IS, son muy parecidos, ambos se basan en el mismo principio de operación SPF y funcionan con estado del enlace, la diferencia es que IS-IS es un protocolo que fue diseñado para CLNS, y que podemos utilizar con IP también, tienen sus ventajas porque por ejemplo nos permite optimizar el número de rutas que anunciamos en toda la red, y en casos de MPLS, anunciar sólo una loopback por router, disminuyendo la capacidad de proceso requerida por los vecinos.
Creo que la principal ventaja para utilizar OSPF es que la mayoría de los fabricantes de equipos de red soportan OSPF, en cambio IS-IS es más raro de encontrarlo.
CCIE 52804
Gracias Luis, te pasaste! Me has despejado varias dudas y hasta me resolviste las que no tenía en mente.
Lo que mencionas es correcto, he visto pocos proveedores utilizando IS-IS (generalmente más costoso también) y por lo que me comentas OSPF es una opción más viable
Agradezco la oportunidad, que existan más cosas así y expertos como tú.
Octavio B_F
Saludos Ing. Luis Ruben Espejel. Pregunta: ¿Cuales son los issues más comunes que se presentan con OSPF?
Buen día!
Ing. Octavio Barranco F.
Hola @Octavio B_F
Creo que lo más común es que la adyacencia entre dos vecinos no se forma y regularmente es por una diferencia en el tipo de red que se declara en la interface; por ejemplo una es ip ospf network-type broadcast (la que see assigna por default en Ethernet) y el vecino es point-to-point.
Lo siguiente es, tengo los LSA en la base de datos, es decir, aprendo redes de mi vecino, pero no sé instalan las rutas, y en general son errores de configuración como el anterior.
De cualquier manera te recomiendo leer un par de documentos que explican la base de OSPF:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7112-26.html
https://community.cisco.com/t5/network-architecture-documents/reading-and-understanding-the-ospf-database/ta-p/3145995
Saludos!
CCIE 52804
jesusnajar
Buenas tardes
Dentro de las mejores practicas en OSPF cuantos host es recomendable tener como máximo en un Area?
Tengo un Backbone y 13 sedes conectados directamente a el, en una de las sedes se tienen mas de 100 host, es recomendable dividirlo en varias áreas?
hola @jesusnajar
El diseño de OSPF no tiene que ver con los hosts que tienes en un área, sino con los routers que participan de la misma; me explico, en el caso donde tienes 100 hosts conectados en la misma subnet, todos se dirigen al router que utilizan como default gateway, correcto? desde esa perspectiva da lo mismo si tienes 1, 100 o 1000 hosts, siempre y cuando estén en la misma subnet.
Ahora, la ventaja de utilizar áreas es la sumarización, es decir, si tengo una zona de la red con 50 routers, todos ellos usando un esquema que se puede sumarizar, entonces en lugar de anunciar (por decir un número) 200 rutas, lo que puedo hacer es usar un router que se conecta al backbone (área 0) y anunciar una ruta sumarizada, es el Area Border Router.
La ventaja que me da esta característica es que si uno de mis routers falla y pierdo algunas rutas dentro del área, todos los routers del área recalculan su algoritmo SPF y ajustan su ruteo, pero fuera del área todos los demás siguen viendo una ruta sumarizada estable, que no los obliga a recalcular nada; lo cual es importante porque un link que flapea (que cambia de estado constantemente up/down) puede ser un problema ya que puede causar problemas de CPU alto y otras cosas en los routers de OSPF.
Respecto de tu red, mencionas un backbone pero no de que tipo; cuando usas MPLS y el ISP utiliza OSPF desde el PE al CPE, entonces el core de MPLS se vuelve el superbackbone (es el área 0) y todos los routers del CPE hacia atrás pueden estar en el área 0 o en una diferente, pero tu enfoque debería ser establecer límites por zonas para las actualizaciones de ruteo; siendo así, podrían ser áreas diferentes y entonces sumarizar en el ABR; pero es muy diferente si tu backbone de MPLS es de BGP entre el PE y el CPE, porque entonces todas tus sucursales tendrían conexiones a través de un ASBR ya que habría redistribución entre OSPF y BGP.
Debido a esto no te puedo dar una respuesta concreta, pero  hay una guía de diseño que te puede servir, y si tienes datos más concretos, con gusto te puedo orientar:
CCIE 52804
Daniel_Burbano
Saludos tiene alguna guia , foro ,ejemplo o algun consejo de su parte  donde pueda leer de como hacer un direccinamiento optimo para ospf en el tema de la sumarizacion para evitar la saturaciones de sla , saludos
Hola @Daniel_Burbano
No hay como tal un documento que cubra todo lo que preguntas, pero te dejo algunos documentos:
Explicación del direccionamiento IP
Guía para diseñar direccionamiento IP
Respecto a los SLA, no entiendo muy bien que deseas evitar, pero en este documento se explica a detalle que es un IP SLA y las diferentes opciones que hay:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/xe-16/sla-xe-16-book.html
CCIE 52804
7bjhernandez
Podra apoyarme con la presentacion y video por favor...
