cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Catalyst 2960X se apaga y al reiniciar solo enciende el led "Syst" en colo ambar o azul.
KevinSibian5891
Hola, comento lo sucedido.
El swtich se configurado y se monto, al poco tiempo de estar en producción con la mayoría de sus puertos conectados y funcionando como core en el lapso de unos 10 minutos se apago y siempre se apagaba cada vez que se encendía, 4 días después decidimos dejarlos funcionando sin ninguna carga sin trafico de red, y el día siguiente al presentarme a la oficina parecía estar estar arrancando con los ventiladores a todo dar cosa que solo sucede cuando arranca pero este no cesaba de realizar el "arranque" posteriormente se desconecto ya que nunca iniciaba todo el sistema, después de esto dejo de arrancar al reiniciarlo y mostraba el led de "SYST" en colo ambar o azul.
Agradecería mucho su ayuda.
4 RESPUESTAS 4
Julio E. Moisa
Hola,
Parece una falla del equipo, has logrado ingresar por Consola y ver si muestra algun mensaje?
Si cuenta con garantia, te recomendaria abrir un caso con el cisco TAC para que lo revisen y si es necesario cambiarlo a traves de un proceso de RMA.
Para abrir un caso es a través de la pagina de Cisco.com bajo Tech Support Cases, necesitas credenciales validas o asociados al contrato de soporte, de lo contrario escalalo con el partner que lo vendio.
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Estimado Julio, gracias por buscar asistir a @KevinSibian5891
Muchísimas gracias Julio.
Comentarle, no puede ingresar a consola, por lo cual si haré el procedimiento con Cisco.
¡Saludos!
Muchas gracias por el update, muy probablemente se te haga cambio de switch.
Saludos
