cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Cisco ASR 9000: Arquitectura y resolución de problemas. Pregunte al experto
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Con: Héctor Carranza
Bienvenidos a la conversación en CSC en Español.
Esta es su oportunidad de aprender y hacer todas las preguntas que tenga acerca de la Cisco ASR 9000 su arquitectura y  resolución de problemas.
Héctor Carranza actualmente se desempeña como Ingeniero de Soporte a Cliente en el Cisco Technical Assistance Center (TAC) formando parte del equipo de HTTS, especializado en los diferentes protocolos de ruteo como EIGRP, RIP, BGP, OSPF. Y  diferentes tecnologías como MPLS, Multicast, L3VPN, IPv6 y QoS, además de  Arquitectura de equipos como Cisco 7600, 6500, y 7200 Series products, y Cisco GSR and CRS products, y Cisco ASR 9000 Series Routers. Anteriormente se desempeñó como ingeniero de soporte en sitio para Telcel, realizando diagnóstico de fallas de la red y colaborando para su pronta resolución. Estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente cuenta con las certificaciones de Cisco CCNA®, CCNP®, CCNP SP, XR Specialist y CCIE® R #42717.
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas e indique si la respuesta que ha recibido es la corrrecta.
Puede ser que Gustavo no pueda  responder cada una de las preguntas debido la cantidad  que   anticipamos  para este evento. Recuerde que usted puede  preguntar o seguir haciendo  preguntas en la comunidad de Routing & Switching
Este evento estará disponible del martes 30 de Septiembre al viernes 10 de Octubre del 2014.
6 RESPUESTAS 6
jonathan.bartra
Hector con respecto al ASr9000 que comando los los indicados para mostrar por completo el hardware con line card . es el mismo show interface? ya que en la presentación del martes se mostraba por interfaces.
y como se instalaria una linecard?
Gracias
Saludos
Hola Jonathan,
Gracias por tu pregunta. En el primer punto, para poder ver todas las LCs instaladas en el equipo puedes ocupar los siguientes comandos
>>> admin show platform
>>> admin show inventory
Necesitas que tu usuario tenga asociado el perfil de ciscosupport o privilegios de administrador. En dado caso puedes usar los comandos sin la palabra "admin" pero esto te dará información un poco más limitada.
Para la instalación de una LC realmente el proceso es muy sencillo, practicamente es insertar la tarjeta y el equipo la reconocerá automaticamente y comenzará con el inicio. Con el comando show platform puedes ir viendo los diferentes estados por los que pasa la LC mientras "bootea" una ve que llegue al estado de "IOS XR Run" es que esta activa y funcionando en el sistema. Ya una vez realizado esto puedes verificar que los FPDs esten actualizados como se mencionó en la presentación y realizar la actualización de ser necesario.
En este punto es imporante considerar que para algunas tarjetas se requiere una version de XR mínima para ser soportadas, esta información la puedes consultar en esta liga:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/hardware/ethernet_line_card/installation/guide/asr9kELCIGbk/asr9kELCIGinstalling.html
Para más detalle puede verificar la siguiente liga en donde explica paso a paso los procesos de instalación de diferentes componentes de HW en el equipo:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/hardware/installation/guide/asr9kHIGbk.html
Espero esta información te sea de utilidad,
Saludos,
Hector C
luciomelvira
Hola Hector,
Te molesto ya que estoy teniendo problemas con mi router EA4500 en mi casa, el problema es que en la red wireless me funciona muy lento, tengo un modemo del proveedor fibertel de 30 megas de velocidad, pero en las computadoras que se conectan por wifi la velocidad es muy lenta, ni si quiera se acerca a la velocidad que tiene la PC que esta conectada por cable fibra directamente al modem, me podrías ayudar a solucionar esto? Te dejo los datos de como tengo seteado el router:
Red de 2,4 Ghz:
red: activado
modo de red: mixto
modo de segurar: WPA2 personal
ancho de canal: solo 20 Mhz
canal: 11 - 2.462 Ghz
transmision ssid: activado
Red de 5 Ghz:
red: activado
modo de red: mixto
canal: 161 - 5.805 Ghz
MTU: manual - 1475
Me podrias ayudar?
Muchas gracias.
hola.... mi problema es parecido solo que mi router es AE2700 nos podrias ayudar por favor..
Hola Lucio,
Una disculpa pero este foro se abrió para preguntas relacionadas al ASR9K de Cisco como seguimiento al webcast que se dió la semana pasada.
En cuanto a tu problema lamento no poder ayudarte ya que no estoy muy familiarizado con la tecnología, mi área de experiencia no esta en las redes inalambricas. Podrías intentar en los foros de soporte para equipos Linksys (http://support.linksys.com/en-us/support) o dentro del CSC en un foro relacionado a temas de redes inalambricas.
Saludos,
Por favor Postea tu caso en el Foro de Wireless/Mobility.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
