cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Cisco EPC3925 conectar via wifi a Belkin F5D8233-4v3
Telecoastur73
Hola a todos soy nuevo por aquí y necesito ayuda:
Recientemente mi compañia a sustituido el antiguo modemrouter Motorola por un Cisco EPC3925 y yo tenía conectado por cable mi Belkin F5D8233-4v3 que al tener wifi podia conectar por toda la casa.Ahor con el Cisco que tambien tiene wifi quiero llevar el Belkin al punto mas alejado de la casa para tener buena señal,pero quiero hacerlo sin llevar cable UTP hacerlo por wifi como repetidor creo se dice.
La cosa seria asi:
Alguien me podría guiar paso a paso como configurar el Cisco EPC3925 y el Belkin F5D8233-4v3, gracias si es posible lo que quiero hacer.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
jonatrod
Level 7
Level 7
Hola Telecoastur,
Cuando un dispositivo se configura como repetidor de otro dispositivo siempre se lleva a cabo la misma configuración:
1. Mismo nombre de red (SSID)
2. Misma modo de seguridad y misma contraseña
3. Se elige el mismo canal
4. Se elige y activa un modo de roaming (WDS o universal)
5. Se colocan las mac-address correspondientes en cada dispositivo
Sin embargo hay que tener en cuenta que no todo dispositivo puede repetir la señal de otro, los chipsets deben de ser compatibles, para saber esto debes de contactar a tu proveedor, que este caso es Belkin, también hay que tener el cuenta que al repetir la señal se va a perder aproximadamente la mitad del ancho de banda en los dispositivos que se conecten al repetidor (los que se conecten al punto de acceso no tendrán ese problema), en este caso lo que te recomiendo es que consideres la opción del cable, ya que como es una casa no vas a requerir de muchos metros,  la configuración se me hace un poco imposible brindartela ya que no conozco de el  Belkin F5D8233-4v3. Espero esta respuesta te halla ayudado un poco con tu problema y que halla podido aclarar un poco tu panorama.
***Por favor marca la pregunta como “Respondida”, o calificala con estrellas para que evalúen mi desempeño y además ayudar a otros usuarios***
Gracias
Johnnatan Rodriguez Miranda.
Cisco Network Support Engineer.
“Please rate useful posts so other users can benefit from it” Greetings, Johnnatan Rodriguez Miranda. Cisco Network Support Engineer.
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
jonatrod
Level 7
Level 7
Hola Telecoastur,
Gracias
Gracias Johnnatan por el consejo,en Belkin había mirado anteriormente para ponerlo en modo puente porque no tiene WDS y leí en el manual que debería desactivar DHCP y asignarle IP estática creo pero que debería ser la misma IP y mascara subred que tenga el Cisco,aprte de que la seguridad de la red ponerla en wep y con igual nombre de ssid y clave en los dos routers pero no sé como se hace.Cual configuro primero,tiene que ser estando los dos conectados o conecto primero el belkin al cisco y asigno ip y mascara para luego conectar solo el cisco y configurar....
