cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CISCO RV325 - Problema conexión WAN se desconecta regularmente
emanrjs
Estimados,
tengo un problema que me esta sucediendo hace algún tiempo y no logro dar con la solución.
La conexión WAN1 se cae por segundos exactos, a veces son 5 segundos, otra veces son 9 segundos. Esto me pasa cada algunas horas, no siempre la misma hora.
Esto da como resultado que primero no tenga internet la red local pero a parte de eso, es como que se pierde la conexión en la red local. Por ejemplo de una pc conectada en red local le hago ping a otra pc/servidor y no me responde.
Las distintas pruebas que realicé:
* conectar directamente una pc al router del ISP (otro puerto libre que no sea donde se encuentra conectado el router Cisco) y funciona bien internet. Descarto problema de internet.
* conectar WAN2 con otro ISP, y me hace lo mismo. Se desconecta WAN1, se conecta WAN2 y al tiempo de desconecta mismos segundos y vuelve a WAN1. Así sucesivamente.
* activar/desactivar Detección de servicio de red variando las distintas opciones, y esto por ahí he notado que varia en los segundos cuando se cae la conexión. Tengo dudas en esto, porque si yo tengo solo la conexión WAN1 y desactivo la detección de servicio de red, no debería caerse la conexión esos segundos no?
El router tiene firmware v1.5.1.13
3 RESPUESTAS 3
augusto.ortiz
Yo tengo el mismo problema, cambie por un router de menor calidad y todo funciona.
Luego compre otro router RV325 lo configure desde la copia de seguridad del anterior, lo actualice a la última versión de firmware 1.5.1.13, y volví a tener el mismo problema.
emanrjs
Cual es el router que probaste que funciona bien? Otro Cisco mas antiguo?
augusto.ortiz
El router es otra marca, igualmente te comento que hice la prueba de bajar la versión del firmware a la versión v1.5.1.11 (2020-05-28, 21:27:51) y además desenchufe la wan2 y esta mucho mas estable.
Lo de la wan2 posiblemente sea un problema con el proveedor, pero todavia no pude dedicarle tiempo para ver que es.
