cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
CISCO SG350-28 Se Reinicia y al cabo de un tiempo vuelve a encender.
cmartinez88
Buenas tardes Comunidad Cisco:
Tengo un problema con un Switch CISCO SG350-28.
El mismo se reinicia y al cabo de un tiempo vuelve a encender.
Se configuro inicialmente una IP FIja ( VLAN1) y el nombre ( Host Name ),como asi también la ubicación (System Location ).
Luego se deshabilitó " Administrative Auto Smart Port ".
También se deshabilto Spanning Tree para cada uno de los 28 puertos desde STP interface Settings.
PRevio al Reinicio el LOG registra:
2147483640 2018-May-31 02:36:28 Informational %SSL-I-SSLCTASK: Autogeneration of self-signed certificate was successfully completed
2147483641 2018-May-31 02:36:23 Informational %SSL-I-SSLCTASK: Starting autogeneration of self-signed certificate - 2048 bits
2147483642 2018-May-31 02:36:22 Informational %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 170
2147483643 2018-May-31 02:36:22 Informational %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 170
2147483644 2018-May-31 02:36:22 Informational %MLDP-I-MASTER: Switching to the Master Mode.
2147483645 2018-May-31 02:36:16 Warning %Environment-W-RPS-STAT-MSG: Power supply source changed to Main Power Supply.
Luego de esto, el Switch registra un apagado de todos los puertos y se Reinicia.
A que puede deberse?
6 RESPUESTAS 6
Hola,
Trata de regresarlo a "factory defaults" y si posible hazle un upgrade al codigo si tienes una version un poco vieja. De esta manera puedes descartar un problema en el hardware que amerite un reemplazo
En esta liga puedes encontrar infromación:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4985-administrator-password-recovery-for-300-and-500-series-manag.html
Muchas gracias por la asistencia @leonardo Pena Davila
Hola Leonardo, Ante todo, Muchas gracias por la respuesta.
Lo he reestablecido y reconfigurado varias veces.
voy a Descargar la imágen más actualizada que encuentre para actualizar el Firmware ( Actualmente tiene la versión 2.4.0.94)
Verifico y les comento.
Nuevamente. Muchas gracias por la respuesta.
cmartinez88
Buenas tardes Leonardo:
     Actualice el Firmware a la versión 2.5.8.15 descargado de la Web Oficial de Cisco.
Voy a evaluar comportamientos.
Cualquier novedad estaré comunicando.
Muchas gracias por la información.
cmartinez88
Buenas tardes:
   Hasta el día de la fecha el Switch venía comportandose muy bien.
Hoy ocurrio el mismo evento en donde el Log registra:
2147483643 2021-Oct-05 05:26:44 Informational %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 179
2147483644 2021-Oct-05 05:26:44 Informational %MLDP-I-CONTROLLER: Switching to the active mode.
2147483645 2021-Oct-05 05:26:37 Informational %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
2147483646 2021-Oct-05 05:26:37 Warning %Environment-W-RPS-STAT-MSG: Power supply source changed to Main Power Supply.
con el Firmware : 2.5.8.15
Que sucedió siempre con este error?
