cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Clustering Catalyst
ccz
Un cordial saludo.
Por favor me ayudan con la siguiente consulta:
El Catalyst 9407 permite hacer cluster de hasta 4 switches?- Con cuál tecnología?
El Catalyst 6800 permite hacer cluster de hasta 4 switches?. Con cuál tecnología?
El Nexus 7706 permite hacer cluster de hasta 4 switches?. Con cuál tecnología?
Gracias
2 RESPUESTAS 2
Buenos días,
Estos equipos son considerados de capa core, el termino cluster podria ser a traves de las siguientes topologias:
Cisco 9407, no soporta stackwise virtual pero si VSS
Cisco 6800, VSS
Nexus: vPC
Espero sea util
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hoa ccs, a fin de complementar la repuesta anterior permiteme agregar lo siguiente:
En cuanto a la serie 9000 tenemos  que:
La serie 9300 soporta  Stacking que es una teconologia que permite agrupar varios equipos fisicos y administrarlos dentro de la red como una solo unidad logica.
La serie 9400 soporta VSS. Virtual Switching System que te permite agrupar 2 equipos para que funcionen como una sola unidad logica virtual, compartir recursos, entre otros.
La serie 9500 soporta Stackwise Virtual que en realidad es muy similar al VSS solo que estos switches trabajan con sistema operativo IOS-XE
Los Catalyst 6800 permiten ser configurados con VSS y solo se pueden agrupar dos equipos dentro del mismo Sistema Virtual, ahora bien, puedes tener una tarjeta Supervisora por switch, o tambien puedes tener dos tarjetas supervisoras por cada chasis que compone el sistema virtual (Quad-VSS).
La serie de Nexus funciona con otro sistema operativo llamado  NX-OS y estos equipos permiten crear contextos (Virtual Device Context o VDC) donde a cada uno de estos conextos se le asignan recursos  de memoria, cpu, etc y funcionan como switches diferentes dentro la misma unidad fisica.
Espero sea util
Saludos
Leonardo
