cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Como puedo hacer para que el trafico de 3 enlaces E1 sea enrutado a una sola salida Ethernet y luego que salga por otros 3 enlaces E1 en otro router
lorenamulato
4 RESPUESTAS 4
bzendeja
Hola Lorena,
Me imagino que tienes una topología así:
==== E1s Router1 Eth0 ----- Eth0 Router2 E1s ====
Si es así lo puedes hacer con ruteo. La idea sería que configurarás un protocolo de ruteo dinámico o una ruta estática donde su default gateway apunte al Router2 y en el router 2 que su default gateway esté por el equipo remoto de los enlaces E1 que tiene.
Ahora si quieres combinar el tráfico de los E1s puedes usar ppp multilink para simular que esos 3 enlaces sean 1 lógico y se balancee el tráfico.
IP routing
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tsd_technology_support_protocol_home.html
PPP Configuration examples
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk507/tech_configuration_examples_list.html
Déjame saber si esta información te sirve.
Saludos,
Bernardo
hola Bernardo, veras la topologia es mas o menos asi
yo he realizado enrutamiento entre vlan, no de esta forma
muchas gracias por tu ayuda
Hola Lorena,
Por lo que veo en tu diagrama, estás expandiendo varias subredes através de un dominio independiente de capa 3. ¿Es este tipo de conectividad que requieres? Si es esto lo que requieres hay 2 opciones que puedes usar:
1. ATOM
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6646/products_ios_protocol_option_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/fsatoma.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/mp_l2_vpns/configuration/15-s/mp-any-transport.html#GUID-BD9E476C-5C33-4DED-B36D-613CF110FAF8
2. L2TPv3
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/l2tpv30s.html
En resumen lo que te permiten realizar estas tecnologías es encapsular los frames y transportarlos hacia el lado remoto. Si usas ATOM tienes que habilitar MPLS entre los 2 routers y si usas L2TPv3 sólo requieres IP.
Para ver si estos features son soportados por tus equipos y tus versiones te recomiendo que lo valides con el Feature Navigator
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
Ahora si quieres usar ruteo normal tienes que asignar subredes diferentes para cada enlace y habilitar un protocolo de ruteo dinámico o configurar varias rutas estáticas para que los routers se puedan intercambiar su información y puedes tener conectividad.
Déjame saber si esta información te ayuda.
Saludos,
Bernardo
