cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Como saber la ip de mi switch
Kike27
Hola amigos tengo un switch de 28 puertos tengo conectadas cámaras, pc, control de acceso y cajeros. Mi pregunta es hay algún comando para saber la ip y puerto que se está utilizando.
Espero conocer sus opiniones.
2 RESPUESTAS 2
luis_cordova
Hola @Kike27 ,
Si tu switch es un L2, basta con un show running-config para ver que IP está establecida en la interface vlan que estas usando para la administración de ese dispositivo.
Por defecto, la vlan administrativa es la vlan1, pero, podrías haber utilizado otra con ese propósito.
Saludos
Julio E. Moisa
Hola,
Adicional a lo mencionado por Luis, tu puedes utilizar el comando:
show ip interface brief
Ese comando te mostrara las direcciones IP asociadas a tu switch, ahora bien si tienes en la configuracion, el siguiente comando:
ip default-gateway x.x.x.x  , donde x.x.x.x es el default gateway utilizado por tu switch, por lo general esa IP esta en el mismo segmento de red de la IP de administracion de tu switch configurado en una Interface VLAN (SVI)
Ejemplo:
interface vlan 99
ip address 172.16.99.25 255.255.255.0
ip default-gateway 172.16.99.1
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
