cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
11
Respuestas
SG500 en modo stacking nativo.
John Martin
Buenas,
No se ni como empezar este post, pero lo intentare.
Estoy en una empresa donde nadie sabe nada de cisco y aun no salgo de mi asombro de lo que hay montado.
El tema es que tenemos 8 SG500 en stacking por medio de fibra optica, y una UC540 ( Sitio A), que por lo que sé, esta conectada a otra UC540 ( Sitio B ) en modo Multisite.
Todos los ordenador y demas cosas estan en el sitio A, y lo unico que hay en el sitio B es la UC540 con puertos RDSI para la gestion de las lineas de telefono.
El dispositivo que gestiona los DHCP de la distintas VLAN's es la UC540 y es la que esta configurada como gateway.
Ahora se han metido a cambiar un poco la topoogia de la red y han colocado los SG500 como gestores de la red, Estan en modo Layer 3, que por lo que entiendo, trabajan como un router y la centralita como mera gestora de los telefonos y nada mas.
El tema es que ahora, con los SG500 gestionando la red con sus diferentes VLAN's ( 1, 30, 40, 50 y 100 ) , ninguna red puede acceder a las otras y viceversa.
Estoy en modo Layer 3, tengo activado el IPV4 routing, y he realizado cambios en los static routes y/o ACLs para poder permitir los saltos entre redes segun mi crtiterio pero ninguna de las configuraciones que he realizado ha funcionado.
Hay algo que me estoy perdiendo y no se que es.
Solo necesito un empujoncito, un ejemplo practico, o cualquier cosa que me ayude a entender que estoy haciendo mal y como se configura conrrectamente los saltos entre VLAN's en estos dispositivos SG500.
Un saludo y gracias de antemano.
Todo funciona bien.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Hola @John Martin ,
Me alegro que tú problema se solucionara.
El comando ip routing habilita las funciones de capa 3.
La tabla de tuteo era para verificar que tenías habilitado las funciones de capa3 y que las redes mencionadas estuvieran bien ruteadas.
Recuerda marcar como solución las respuestas correctas, ya que eso ayuda a otros usuarios con dudas parecidas.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
Lastimosamente si, el firewall de windows bloquea los paquetes icmp, de igual manera algunos antivirus.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
11 RESPUESTAS 11
Julio E. Moisa
Hola John,
Lo que buscas hacer es un intervlan routing, revisa los siguientes enlaces para ver si te hace falta algo en la configuracion, tambien ingresa por consola a revisar la tabla de enrutamiento. Revisa que ese SG500 sea el gateway para cada LAN. En los modelos catalyst se utiliza el comando: ip routing, el cual no se si esta disponible en los modelos SMB.
https://community.spiceworks.com/how_to/72048-enable-inter-vlan-routing-with-cisco-sg-series-smb-layer-3-switches
Saludos
Buenas,
Pues no se lo que hago mal. Quizas no se por donde me sopla el viento.
switch9d
v1.3.7.18 /
CLI v1.0
set system mode router queues-mode 4
file SSD indicator encrypted
ssd-control-start
ssd config
ssd file passphrase control unrestricted
no ssd file integrity control
ssd-control-end cb
vlan database
vlan 30,40,50,70,80,100
exit
port-channel load-balance src-dst-mac-ip
ip dhcp server
ip dhcp pool network DHCP_LAN70
address low 192.168.70.20 high 192.168.70.240 255.255.255.0
default-router 192.168.70.254
dns-server 192.168.70.254
exit
ip dhcp pool network DHCP_LAN80
address low 192.168.80.20 high 192.168.80.240 255.255.255.0
default-router 192.168.80.254
dns-server 192.168.80.254
interface vlan 70
name LAN70
ip address 192.168.70.254 255.255.255.0
interface vlan 80
name LAN80
ip address 192.168.80.254 255.255.255.0
interface gigabitethernet1/1/9
no eee enable
switchport mode general
switchport general allowed vlan add 80,100 tagged
switchport general allowed vlan add 70 untagged
switchport general pvid 70
no eee lldp enable
no green-ethernet energy-detect
no macro auto smartport
interface gigabitethernet1/1/10
no eee enable
switchport general allowed vlan add 70,100 tagged
switchport general allowed vlan add 80 untagged
switchport general pvid 80
no eee lldp enable
Los puertos 1/1/9 y 1/1/10 son los que estoy usando para las pruebas.
Esta es la configuracion que tengo. Creo que es bastante basica y no hay cosas raras pero aun asi un ordenador que esta en la 70 no hace ping a otro que esta en la 80.
En cambio, y como es de esperar, el 80.254 si hace ping al 70.254 y viceversa.
Seguire mirando que es loq ue me falta para realizar el salto, o intervlan tal como le has llamado antes.
Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
Imaginemos que la configuracion esta bien, intenta hacer ping al gateway de una computadora, luego desactiva el firewall de windows o algun antivirus en ambas computadoras e intenta nuevamente.
Saludos
Hola @John Martin ,
Solo un par de cosas para descartar:
1-Prueba desactivando los firewall de los PC, ya que a veces estos bloquean lo ping de redes externas.
2-Verifica que los PC estén recibiendo los parámetros correctos especificados en tus pool.
Podrías mostrarnos la tabla de ruteo?
Saludos
Buenas,
Al final he desactivado el $%&%$$ firewall de windows y ahora ya puedo hacer ping a los equipos de distinta subred.
Vaya cagada !!!!!!
Por otra parte, entrando en CLI, veo el comando "ip routing" pero al ejecutarlo, no veo nada en la configuración.
Estas son mis tablas de route, no tienen nada extraño y creo que no tienen ningun dato relevante.
Screenshot from 2019-03-13 09_41_42.pngScreenshot from 2019-03-13 09_41_52.png
Supongo que ahora sera otra tema entrar a recursos compartidos desde una subred a otra subred, pero lo que se dice hacer ping ahora ya funciona. No sabia que el firewall de windows bloqueaba este tipo de trafico que proviene desde otra subred.
Gracias
Hola @John Martin ,
Saludos
Saludos
Buenas,
Solo una pregunta mas.
Lo de que el firewall de windows bloquea pings y recursos de VLAN's distintas, es normal ???
¿Como hace una empresa que quiere que un ordenador salta de un VLAN a otra ? Descativan el firewall o cambian una regla ?
Un saludo.
Hola @John Martin ,
Para permitir ping entre redes distintas, puedes crear una regla en el firewall.
Te dejo un link del paso a paso:
https://rootear.com/windows/configurar-firewall-ping
Espero que te sea útil.
Saludos
Es comun que Windows firewall bloque los paquetes ICMP, pero muy muy raro que bloquee otro tipo de trafico, si este es el caso es de crear politicas en el firewall, pero nuevamente es muy dificil que eso bloquee diferente trafico a ICMP.
Lo que puedes hacer es pruebas de telnet desde una PC a otra para ver si los puertos estan abiertos. Ejemplo
Telnet 10.1.80.5  22
Saludos
No se si es raro, pero he tenido que modificar las reglas del firewall para acceder a carpetas compartidas y para que pueda realizar un ping.
Para mi es un poco raro pero si es asi, pues nada, sera asi.
