cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Como tengo acceso remoto con AAA en routers packet tracer
EinarNiels
Hola, buenas tardes.
disculpen la pregunta, pero no se como crear una conexion remota en routers utilizando AAA, tengo el escenario, pero no se de que forma crear acceso remoto con AAA.
Gracias
6 RESPUESTAS 6
luis_cordova
Hola @EinarNiels
¿Podrías ser más específico?
También serviría que adjuntes el ejercicio, recordando que primero debes comprimirlo(zip).
Saludos
Hola @EinarNiels
Obviamente debe haber comunicación entre el router y el servidor AAA
1- El router debe tener nombre, una contraseña y una IP en la interfaz
Router(config)#host R1
R1(config)#ena pass cisco
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
2- Ahora ingresamos comandos AAA
R1(config)#aaa new-model <--esto habilita AAA
R1(config)#aaa authentication login prueba group tacacs+ <-- prueba es el nombre de la lista que usará AAA
R1(config)#tacacs-server host 192.168.0.2 key cisco <--  ip del servidor y la pass de logueo en el servidor
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login authentication prueba <-- aquí indicamos el nombre de la lista AAA
3- Ahora configuramos el servicio AAA
4- Ahora verificamos
Saludos
Mucchas gracias por compartir tu tiempo, comentarios y conocimeinto @luis_cordova
Esperamos ls información sea de ayuda @EinarNiels
Runolfsson
Este documento explica cómo configurar la Autenticación, Autorización y Contabilización (AAA) en un router Cisco con protocolos Radius o TACACS+. El objetivo de este documento no es cubrir todas las características AAA sino explicar los principales comandos y brindar algunos ejemplos y pautas. lcps go
Hilda Arteaga
Hola @luis_cordova e @Runolfsson gracias por buscar asistir a solucionar la duda
@EinarNiels ¿podrías compartir más ddetalles, para que te puedan apoyar?
Runolfsson
Hello miss @Hilda Arteaga
Vamos a ver como configurar un servidor AAA. Antes de comenzar, ¿qué es o qué significa AAA? AAA corresponde a autenticacion, autorizacion y contabilizacion(en inglés accounting). Dichas referencias de la sigla son las funciones que cumple el protocolo AAA.
Lo bueno de contar con un servidor AAA es que podemos centralizar el manejo de cuentas de usuario para acceder a los dispositivos de red. En esta ocasión vamos a ver 2 protocolos dentro del ya mencionado AAA, son TACACS y RADIUS.
La gran diferencia entre estos 2 protocoles es que TACACS cifra todo el trafico desde que se solicita la comprobación del usuario hasta que termina. En cambio RADIUS solo cifra la contraseña. Para mas info podes visitar Wikipedia.
