cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
No puedo configurar Encapsulation dot1q en router
Diegoncho
Hola a toda la comunidad, estaba en el trabajo intentando configurar encapsulacion dot1q en un router, pero el comando no entra como si no existiera.
Sera que algunos router no aceptan esa configuracion?
encapsulation dot1q
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @Diegoncho
Tu router es un 881-k9(se puede notar en la licencia del equipo).
Este router tiene 1 interfaz WAN(FE4) y 4 interfaces LAN(FE0-3).
Las interfaces LAN son de switch(ver imagen), por lo que no podrás configurar subinterfaces con esas interfaces.
El direccionamiento de esas interfaces lo gestiona la interface VLAN que tienes configurada ya.
Recuerda indicar cómo solución las respuestas correctas, pues eso ayuda a otros usuarios con dudas parecidas.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
luis_cordova
Hola @Diegoncho
Favor danos más detalles.
En que router estás haciendo la prueba?
En que tipo de interfaz?
Saludos
buenas te comento, intente realizar un interface f0/1.10 que es una interfaz que va  desde el router al switch pero el comando no entra, aparece como si ese comando estuviera mal escrito,
solo deja hacer sw mode trunk cosa que para mi no es común, yo mayormente tengo teoria y para mi ese sw mode trunk solo debería aceptarlo los switch y no los router, son de mis primeras veces en entornos reales.
Te comparto el show run del router, oculte algunas ip publicas.
ROUTER(config)#do show run
Building configuration...
Current configuration : 1436 bytes
version 15.2
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password .
no aaa new-model
memory-size iomem 10
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.100
ip dhcp pool Internet
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
ip cef
no ipv6 cef
license udi pid CISCO881-K9 sn FTX183380GK
interface FastEthernet0
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
no ip address
interface FastEthernet4
description "RED WAN "
ip address XXXXXX XXXXXXX
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
duplex full
speed 100
interface Vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary
ip nat inside
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat pool Internet XXXXXX XXXXXXXX netmask 255.255.255.248
ip nat inside source list 1 pool Internet overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 XXXXXX XXXXX
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
line con 0
login
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input all
end
NOTA: No recuerdo el modelo del router, pero mañana podre tener esa información.
Si es que me logras ayudar te lo agradecería.
Hola @Diegoncho
Saludos
