cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Como ver toda la configuracion de una interface
Buen dia, mi pregunta va referente a las lineas de configuracion que por default tienen ya las interfaces (y en general para el equipo)  de los equipos 7500 y 12000,  hay algunmos comandos que por default ya estan en los equipos y cuando se aplica un sh run no aparece, por ejemplo si una interface tiene el clock source line, esa linea no aparece en la configuracion sin embargo si le pongo clock source internal esa linea ya aparece por esa linea no viene por default, la pregunta seria ¿con que  comando puedo ver toda la configuracion de una interface o de la caja? que me muestra las lineas que vienen por default y las que no.
Saludos
AMD
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Ricardo Prado Rueda
Hola Aurelio:
   Otro comando que puedes utilizar, además de los que comenta Jorge, es el "show ip interface". Esta salida te da información de servicios de IP que están activos o no:
Router#s ip int g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 3.3.3.3/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is not set
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is enabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP CEF switching is enabled
  IP Feature Fast switching turbo vector
  IP Feature CEF switching turbo vector
  IP multicast fast switching is enabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  IP route-cache flags are Fast, CEF
  Router Discovery is disabled
  IP output packet accounting is disabled
  IP access violation accounting is disabled
  TCP/IP header compression is disabled
  RTP/IP header compression is disabled
  Probe proxy name replies are disabled
  Policy routing is disabled
  Network address translation is disabled
  WCCP Redirect outbound is disabled
  WCCP Redirect inbound is disabled
  WCCP Redirect exclude is disabled
  BGP Policy Mapping is disabled
Saludos,
Ricardo
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
jocovarr
Hola,
Desafortunadamente no existe un show run o algo similar para ver en configuración algunos parámetros por default, tiene que ser vía un show del objeto que traigas,  por ejemplo en un show run interface gigabitethernet no vemos la velocidad ni duplex pero en el show interface giga si.
RP/0/RP0/CPU0:router#sh run int g0/0/2/4
interface GigabitEthernet0/0/2/4
description A ....
cdp
mtu 1550
service-policy output SHAPEQOSOUTPUT1
ipv4 address x.x.x.x 255.255.255.252
carrier-delay up 200 down 0
load-interval 30
dampening
RP/0/RP0/CPU0:Router#sh int g0/0/2/4
GigabitEthernet0/0/2/4 is up, line protocol is up
  Interface state transitions: 2
  Dampening enabled: penalty 0, not suppressed
    half_life: 1        reuse:             750
    suppress:  2000     max-suppress-time: 4
  Hardware is GigabitEthernet, address is 001b.2a4c.b936 (bia 001b.2a4c.b936)
  Description: A....
  Internet address is x.x.x.x/30
  MTU 1550 bytes, BW 1000000 Kbit
     reliability 255/255, txload 8/255, rxload 2/255
  Encapsulation ARPA,
  Full-duplex, 1000Mb/s, LX, link type is force-up
  output flow control is off, input flow control is off
  Carrier delay (up) is 200 msec
  loopback not set,
  ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00
  Last clearing of "show interface" counters 2d17h
  30 second input rate 11367000 bits/sec, 5073 packets/sec
  30 second output rate 31642000 bits/sec, 7617 packets/sec
     957731613 packets input, 244174608029 bytes, 0 total input drops
     0 drops for unrecognized upper-level protocol
     Received 0 broadcast packets, 112832 multicast packets
              0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     1388236677 packets output, 624520344121 bytes, 0 total output drops
     Output 0 broadcast packets, 119026 multicast packets
     0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
     0 carrier transitions
Para contestar puntualmente tu respuesta necesitaría que parámetro dependiendo de que linea necesites el show cambiará.
Slds...
Ricardo Prado Rueda
Hola Aurelio:
  MTU is 1500 bytes
Saludos,
Ricardo
Bien muchas gracias a ambos por sus respuestas.
podrias utilizar
sh running-config all
Grax
Sent from Cisco Technical Support Android App
