cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Comunicación entre segmentos de red
MarkG71
Muy buenas tardes comunidad, estoy retomando mis estudios de redes y tengo una duda, en el lab que les muestro no logro tener comunicación entre dos redes, pero solo de los equipos cisco, ya que mis hosts si se comunican sin problema, me pueden ayudar con su experiencia a saber cuál es el problema, es decir, tengo todo configurado para que salga a internet mi red 192.168.0.0/24 y todo trabaja bien, ahora, quiero que se comunique con mi otra red (la mía que me entrega mi servicio de internet) que es la 192.168.1.0/24, mi laptop con la vm centos del otro segmento ya se comunica sin problemas, pero cuando quiero aunque sea un ping desde mi laptop 192.168.1.70/24 hacia el R1 o SW1 no se puede.
Muchas gracias de antemano.
4 RESPUESTAS 4
Hola @MarkG71
Pues si tienes comunicación entre la maquina CentOS con la ip 192.168.0.3 y tu lap tiene la ip 192.168.1.70 la comunicación ya existe entre ambos segmentos de red.
Ahora, duda, desde tu pc si alcanzas por ping la IP 192.168.1.68 ?
Alcanzas desde tu pc la IP 192.168.0.1 ?
No creo que sea un tema configuración, ya que los endpoint tienen comunicación y estan en diferentes segmento de red. Solo por no dejar rvisa que ip routing este habilitado en tu switch
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Julio E. Moisa
Hola
Revisa que tu computadora tenga un gateway, por defecto todos los segmentos de red configurados en un equipo capa 3 deben poder comunicarse, siempre y cuando estos segmentos esten habilitados.
Revisa que tus computadoras tengan el gateway configurado correctamente, ej: centos debe tener un segmento de la red 192.168.0.0/24 con un gateway 192.168.0.1
Para salir a internet necesitas configurar un NAT en el router.
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
MarkG71
Hola  @Daniel Ordóñez Flores @Julio E. Moisa , si todo eso está bien configurado y empiezo a creer que es tema de mi gns3 o mis imágenes de los cisco, porque no encuentro otra cosa que pueda ser, siendo que entre hosts de ambos segmentos ya se comunican perfectamente, solamente no le llego a las interfaces del router y switch de la red 192.168.0.0 desde mi laptop con la otra red. Solamente no quería dejarlo pasar a ver si era otra cosa.
Saludos y gracias.
Hola Marcos,
Suele pasar con los emuladoras, trata con otra imagen.
Saludos,
