cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Conceptos+
Isai
Hola buenas tardes, he tenido problemas para comprender unos pequeños conceptos y no los puedo encontrar en más fuentes.
1. STP
  • REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS
  • BLOQUEO DE PUERTOS
2. IP HELPPER-ADDRESS
3. TELNET
Espero que alguien me puede ayudar a comprender sus definiciones por favor.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
1. STP = Protocolo capa 2, utilizado para mitigar loops capa 2, estandar 802.1d
Los siguientes son preguntas relacionados a STP?
  • REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS = utilizado para transferir trafico entre distintos enlaces pero de una manera distribuida, por ejemplo en un enlace puedes enviar 3 paquetes y en otro enlace 1 paquete, de esta manera distribuyes el trafico entre enlaces. Si fuese el caso de una pregunta relacionada con, en STP no hay balanceo de carga, a menos que uses Etherchannel capa 2.
  • BLOQUEO DE PUERTOS: Un poco ambigua la pregunta, si es el caso de STP, se bloquea un puerto cuando STP detecta un loop de capa 2 o existen multiples puertos hacia un root switch.
2. IP HELPER-ADDRESS: Utilizado para indicar un servidor DHCP que no se encuentra configurado en el mismo router o en el mismo segmento de red. Esto permite aceptar broadcast para servicios UDP y luego restransmitir de manera unicast.
3. TELNET: Utiliza el puerto TCP 23 y se usa para conexiones remotas, no cuenta con seguridad ya que  el trafico se transmite en texto plano.
Slaudos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
1 RESPUESTA 1
Julio E. Moisa
Slaudos
