cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Conexión entre routers estáticos y OSPF
Tengo problemas con los comandos para configurar los routers estáticos y que se comuniquen con otros con OSPF. ¿Qué debo configurar?
3 RESPUESTAS 3
Hola @PaulinaHernandez06446
El proceso es bastante simple para establecer una sesión basica. Si tienes dos router y en una punta tiene las ip 192.168.1.1/24 y la otra punta del router tiene la ip 192.168.1.2/24
Entonces iniciar el proceso de OSPF en cada router y agrega la siguiente configuración en ambos equipos:
router ospf 1
network 10.192.168.0 0.0.0.255 area 0
Eso bastará para inicar la adyacencia, ahora, si en cada router tienes redes LAN lo unico que debes de hacer es agregar las redes dentro del proceso de OSFP
router ospf 1
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Julio E. Moisa
Hola Paulina,
Imagina el siguiente escenario:
        10.0.0.0/30
        .1                       .2
 loopback0 de R1  ------------ ROUTER 1 ------------- ROUTER 2 ---------loopback0 de R2
 1.1.1.1/32        2.2.2.2/32
R1 puede hacerle ping a su loopback0 (1.1.1.1/32) y a cualquier IP del segmento 10.0.0.0/30 (que conecta ambos routers), pero no puede hacerle ping a la loopback de R2, y R2 viceversa no le puede hacer ping a la loopback0 de R1, entonces debes hacer lo siguiente, (en el caso de rutas estaticas):
Sintaxis:
configure terminal
ip route <red o ip remota> <mascara de subred> <siguiente salto>
Entonces para aplicarlo en los routers tienes:
ROUTER 1
configure terminal
ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 10.0.0.2
ROUTER 2
configure terminal
ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 10.0.0.1
Ahora si utilizas OSPF, tal como menciona @Daniel Ordóñez Flores, usas el siguiente comando:
Sintaxis
configure terminal
router ospf <proceso de ospf, numero entero>
network <ip o red remota> <wildcard "lo inverso a la mascara de subred"> area <ID del area>
Entonces tendras lo siguiente
(imagina que no tienes rutas estaticas)
ROUTER 1
configure terminal
router ospf 100
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
ROUTER 2
configure terminal
router ospf 100
network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
Debes incluir el segmento de red 10.0.0.0/30 (30 = 255.255.255.252), porque los routers deben comunicarse a traves de OSPF, deben crear una adyacencia, en pocas palabras OSPF es el protocolo de comunicacion que utilizaran para intercambiarse las redes que se encuentran directamente conectadas, oseas interfaces de cada router deben publicarse o al menos las que quieres publicar.
Espero esto te ayude.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hilda Arteaga
Hola @Daniel Ordóñez Flores y @Julio E. Moisa gracias por asistir a @PaulinaHernandez06446 con la duda
