cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Configuracion 2 WS-C6509-E
DaiviX
Buenas a to2,
Necesito de vuestra ayuda, tengo 2 chasis WS-C6509-E, y la persona que los configuró se ha ido y me han arrojado el "marron" a mí...
El caso es que esos 2 chasis están funcionando como COREs de la red, es decir, todos los demás Switches, están conectados tanto al CORE01 como al CORE02 y a su vez los COREs están conectados entre sí.
Mi duda es saber en qué modo están configurado o trabajando, si en modo CLUSTER, en modo Activo Pasivo, etc.
Saber cual es el master, etc...
Si pudierais ayudarme os lo agradecería mucho.
Gracias de antemano y saludos.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola,
Pues si esta configurado en cluster (VSS), la forma de verificar es ejecutando el siguiente comando:
show switch virtual
Revisa este enlace para el VSS: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/interfaces-modules/network-modules/white_paper_c11_429338.pdf
De lo contrario pueden estar como activo - standby utilizando spanning-tree, HSRP, etc.
Espero esto te sea util
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Hola,
show switch virtual
Saludos
Muchas Gracias Julio,
Me sale esto:
CORE01# sh switch virtual
Switch Mode : Standalone
Not in Virtual Switch mode due to:
Domain ID is not configured
Disculpa mi ignorancia, pero como determino que se hace por spanning-tree, HSRP, etc.
Gracias y saludos.
Hola
El equipo no esta funcionando como cluster (no hay VSS), entonces para saber quien es el switch primario y secundario debes revisar las prioridades de spanning tree, ejecuta el siguiente comando en ambos equipos:
show run | begin spanning
Tiene que aparecerte algo  como: spanning-tree vlan <las vlans> priority <un valor>
Revisa el valor en ambos equipos y el que tenga menor valor ese es el spanning tree root primario.
En el caso del HSRP debe ser el que tengo la prioridad mayor, ejecuta:
show run | begin standby
encontraras algo asi, (ojo si se esta utilizando HSRP, puede ser que este configurado VRRP o GLBP)
interface vlan 10
ip address a.b.c.d z.z.z.z
standby 10 priority <valor>  <---- por defecto es 100, el valor mayor es para escoger el primario.
Tambien puedes utilizar el siguiente comando:
show stanby vlan 10
De ahi existen otras cosas que se evaluan como el enrutamiento primario y secundario, aqui es de revisar que protocolo de enrutamiento usas en tu red y ver como se ha configurado para ser primario o secundario.
Saludos
Me ha sido de gran ayuda...
Saludos.
