el 05-28-2019 04:03 AM
Buenos dias estimados, espero se encuentren muy bien.
Segun las mejores practicas, cual seria la mejor configuración aplicada al puerto de un Switch que tiene conectado un Router? Y por que?
Gracias de antemano!
Saludos,
¡Resuelto! Ir a solución.
05-28-2019 05:36 AM - editado 05-28-2019 05:38 AM
Ejemplo:
- Puerto de router con IP en la interface fisica y configuracion de puerto en switch con VLAN:
ROUTER
interface g0/0
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
no shutdown
SWITCH
Vlan 10
name PUNTO-A-PUNTO
interface g1/0/24
description P2P-ROUTER-XYZ
switchport access vlan 10
switchport mode access
spanning-tree portfast
- Puerto de router con sub interfaces y configuracion de puerto en switch en modo trunk:
ROUTER
interface g0/0
no shutdown
interface g0/0.10
encapsulation dot1q 10
no shutdown
interface g0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
no shutdown
SWITCH
Vlan 10
name PUNTO-A-PUNTO-X
Vlan 20
name PUNTO-A-PUNTO-Z
interface g1/0/24
switchport trunk allow vlan 10,20
switchport mode trunk
- Puerto de router con IP en la interface fisica y configuracion de puerto en switch con IP:
ROUTER
interface g0/0
no shutdown
SWITCH
interface g1/0/24
no switchport
ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
no shutdown
Espero esto sea util
Saludos
05-28-2019 04:24 AM - editado 05-28-2019 04:39 AM
Hola Jose,
Depende el tipo de configuracion que tenga el puerto del router, si por ejemplo:
- Solo contiene una direccion IP aplicada a la interface fisica
En el switch debe configurarse un puerto en modo acceso y colocar su respectiva descripcion y VLAN. A traves de la VLAN se hara la transferencia de los datos a los destinos asociados a esa VLAN.
Se puede utilizar el comando spanning port-fast para una transicion mas rapida a forwarding state.
- Si el puerto de router contiene multiples sub-interfaces
En el switch el puerto debe ser configurado en modo trunk, y si es posible unicamente hacer pasar las VLANs relacionadas, y colocar su respectiva descripcion.
- Si el puerto del router tiene configurada una direccion IP en la interface fisica
En el switch el puerto puede tambien ser configurado como un puerto enrutable y aplicar una direccion IP del mismo segmento de red que la IP de la interface del router, este ejercicio unicamente funciona si el switch es multicapa y el comando ip routing puede ser aplicado. La unica limitante en comparacion con el metodo anterior, es que limita la cantidad de puertos ya que es una conexion uno a uno, mientra que utilizando sub interfaces se puede tener una conexion uno a multiples, ya que se utilizan VLANs para el transferencia de la información.
Saludos
el 05-28-2019 05:03 AM
Ejemplo:
ROUTER
interface g0/0
no shutdown
SWITCH
Vlan 10
name PUNTO-A-PUNTO
interface g1/0/24
ROUTER
interface g0/0
no shutdown
interface g0/0.10
no shutdown
interface g0/0.20
no shutdown
SWITCH
Vlan 10
Vlan 20
interface g1/0/24
ROUTER
interface g0/0
no shutdown
SWITCH
interface g1/0/24
no switchport
no shutdown
Saludos
el 05-28-2019 07:16 AM
Cuando estamos hablando del modelo OSI que sirve de referencia para separar cada una de las capas y lo que podemos encontrar en cuanto a protocolos y equipo, es conveniente tomar en cuenta que los dispositivos de capa dos (Enlace de Datos) son los SWITCH y los Router pertenecen a la capa tres también llamada RED. Cuando se está hablando en el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento la capa de Enlace de Datos entiende el lenguaje en base a tramas mientras que la capa de red el idioma que maneja son paquetes.
De ahí resulta importante pensar que si se va a manejar una red separada por cada área de la empresa como por ejemplo: RRHH, Ventas, Financiera, Gerencia, etc. Lo más indicado es utilizar VLAN (Red de Área Local Virtual) ya que te permite separar por puertos cada una de las áreas:
ElSalvador(config)#vlan 2
ElSalvador(config-vlan)#name RRHH
ElSalvador(config)#vlan 3
ElSalvador(config-vlan)#name Ventas
ElSalvador(config)#interface range fa0/1-5
ElSalvador(config-if)#switchport mode access
ElSalvador(config-if)#switchport access vlan 2
ElSalvador(config)#interface range fa0/6-10
IMPORTANTE: una de las buenas prácticas es apagar los puertos que no estés utilizando del switch.
ElSalvador(config)# interface range fa0/11-23
ElSalvador(config-if)#shutdown
NOTA: si no utilizas VLAN de manera predeterminada un dispositivo de cada dos como tiene la VLAN 1 asociado a todos los puertos así:
Si observas todos los puertos manejan la etiqueta de la VLAN 1 y sin necesidad de hacer la división por áreas y puertos se establece la comunicación.
En pro de aprovechar los recursos y lo que en la vida real se utiliza lo más indicado es trabajar con VLAN para lograr separar cada área.
Retomando el ejemplo donde se creó las VLAN 2 y 3 para esas áreas en específico y asignado el rango de puertos procederemos a que el router que maneja paquetes entienda las tramas que envía el switch, en caso es importante mencionar que en su mayoría los routers no poseen muchas interfaces físicas para conectar n número de redes por ese motivo es que de una interface física podemos crear más interfaces lógicas o mejor llamadas subinterfaces, que recibirán las tramas pero al mismo tiempo la encapsulan con el estándar de la IEEE dot1Q (802.1Q Virtual LAN) en cual será el encargado de encapsular todos los tramas y paquetes.
Para este ejemplo utilizaremos la interface Giga0/1 de un router 2900 que estará conectado al switch en la interface fa0/24:
Paso1: Encender la interfaz
SanMiguel(config)#interface g0/1
SanMiguel(config-if)#no shutdown
Paso2: Crear las subinterfaces y también encapsular con el estándar dot1Q para cada VLAN
Acceso a la VLAN 2 a traves de la subinterface g0/1.2
SanMiguel(config)#interface g0/1.2
SanMiguel(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
SanMiguel(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Acceso a la VLAN 3 a traves de la subinterface g0/1.3
SanMiguel(config)#interface g0/1.3
SanMiguel(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
SanMiguel(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
La interface fa0/24 del switch se configura en modo troncal y es la que permitirá el manejo de etiquetas de las VLAN hacia el router y viceversa.
ElSalvador(config)# interface fa0/24
ElSalvador(config-if)#switchport mode trunk
Solamente resta agregar un protocolo de enrutamiento dinámico o estático para que haya comunicación entre las VLAN.
TOMAR EN CUENTA
Como te has dado cuenta estamos viendo ejemplo de como utilizar dos dispositivos diferentes un switch y un router, gracias a los avances tecnológicos ahora podras encontrar switches de capa 3 que te permiten dividir las redes por VLAN y también agregar el proceso de enrutamiento, es decir, tienes en un solo dispositivo la capacidad de un router y swicth, aunque de manera autónoma este switch de capa 3 sigue siendo un switch, pero si quieres agregar enrutamiento debes hacer lo siguiente:
Paso1: Habilitar el enrutamiento con el comando de enrutamiento IP.
SanMiguelCapa3(config)#ip routing
Paso2: Habilitar la interface para que se pueda agregar una dirección IP.
SanMiguelCapa3(config)#interface fa0/1
SanMiguelCapa3(config-if)#no switchport
SanMiguelCapa3(config-if)#ip address 200.165.100.1 255.255.255.0
****************************GLOSARIO**************************
el 05-28-2019 10:13 AM
el 05-28-2019 11:13 AM
Hola @Edwin Portillo
Que gusto leerte en la comunidad, muchas gracias por compartir tu conocimiento y apoyar a otros
el 05-28-2019 12:09 PM
el 05-28-2019 12:49 PM
@Edwin Portillo el gusto es mío y de todos los usuarios, creeme ¡gracias por todo!
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
