el 07-19-2019 11:08 AM
Hola, recien estoy configurando dos VLAN para usar, las cuales funcionan bien.. (ejemplo: puerto 1 es una subred puerto 2 es otra subred) como puedo hacer para que ente las dos subredes se pueda compartir archivos?
Muchas gracias.
el 07-19-2019 11:28 AM
Hola @emilianoRural ,
Si tu switch es un capa2, necesitaras un equipo capa 3 para rutear ambas vlan, por ejemplo, con el metodo router-on-a-stick
Switch
S(config)# interface f0/1
S(config-if)# switchport mode access
S(config-if)# switchport access vlan 10
S(config)# interface f0/2
S(config-if)# switchport access vlan 20
S(config)# interface f0/3 <-- interfaz hacia el router
S(config-if)# switchport mode trunk
Router
R(config)# interface f0/1 <-- interfaz hacia el switch
R(config-if)# no shutdown
R(config)# interface f0/1.10
R(config-if)# encapsulation dot1q 10 <-- este numero corresponde al numero de la vlan
R(config-if)# ip address <gateway de la vlan> <mascara>
R(config)# interface f0/1.20
R(config-if)# encapsulation dot1q 20 <-- este numero corresponde al numero de la vlan
Si tu switch es un multilayer
Switch
S(config)# ip routing <-- este comando habilita las capacidades de capa 3 en el switch
S(config)# interface vlan 10
S(config-if)# ip address <gateway de la vlan> <mascara>
S(config)# interface vlan 20
Espero que esto te sea de utilidad
Saludos
el 07-19-2019 11:52 AM
Hola
Adicional a lo mencionado por Luis, para que 2 VLANs puedan comunicarse, necesitas un equipo capa 3 o que tu switch soporte funciones de capa 3, a lo que se le conoce como switch multicapa. Si usas un router o un firewall (equipos capa 3 o multicapa) necesitas configurar la ip del default gateway de cada red dentro de ellos.
Saludos
el 07-23-2019 02:50 PM
En el switch donde creaste la capa 3 de las vlan las interconexiones de los switches deben ser trunk y asi podran tener acceso entre vlan debes asegurarte que ninguna access list este aplicada en las vlan
esto se le llama intervlanswitching
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
