cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Consulta sobre direcciones ip con clase cnna 2
ingestebansiri
Hola a todos, estoy estudiando el curso de cnna en Argentina y estoy revisando algunos capitulos de cnna 2 ya que tengo que empezar el 3.
ipconclase.pngPor lo que estoy leyendo en el apunte antes de CIDR o VLSM se utilizaba solo direcciones IP con clase, por lo cual no me queda claro porque era posible una subred 172.16.1.0 ó 172.16.2.0 ó 172.16.3.0  con prefijo /24 si el prefijo para una ip que empieza con 172 es /16.
Espero alguna respuesta.
Un saludo.
4 RESPUESTAS 4
Julio E. Moisa
Hola, buenos días,
En las redes classful se observan 3 tipos de mascara de subred:
- /8
- /16
- /24
Ahora bien:
Una red clase A puede utilizar las mascaras de: /8, /16 y /24
Una red clase B puede utilizar las mascaras de: /16 y /24
Una red clase C puede utilizar únicamente la mascara: /24
Espero esto sea util
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Julio, muchas gracias por la respuesta.
En base a lo que me contestaste ,no logro entender este texto:
ipconclase2.pngPorque aquí dice que solo era necesario saber solo los 3 primeros bits para determinar la mascara, en este caso teniendo los 3 primeros bits de 172.16.1.0 nunca podria darnos un prefijo /24.
Espero tu respuesta.
Un gran saludo desde Argentina.
 Hola ingestebansiri, en el ejemplo que mencionas en el texto se habla de protocolos de enrutamiento con clase. Los protocolos de enrutamiento con clase no envían información de la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento.  Protocolos de enrutamiento tales como el RIP, son un ejemplo de ello.
Ahora bien porque bastaba con analizar los tres primeros bits de la dirección? Si analizamos lo siguiente:
Clase A si los tres primeros bits tienen los valores [0 0 0 ...]  o [ 0 1 0 ...] o [ 0 1 1 ...] independientemente del valor que tengan los 5 bits restantes de este primer octeto siempre los valores iran desde 0 hasta 127
Clase B si analizamos los tres primeros valores y encontramos [ 1 0 0 ...] o [1 0 1...] poco importa el valor de los otros bits la dirección IP estará en el rango 128 - 191
Clase C igual como los anteriores si encontramos en los tres primeros bits [1 1 0 ...] o [ 1 1 1...] cualquier valor que tengan los bits restantes siempre estará en el rango 192 en adelante.
En cuanto a tu inquietud, efectivamente un protocolo con clase como RIP no soporta VLSM en consecuencia para una dirección IP de clase B como 172.16.1.0 siempre asignará una mascara /16.
Espero te ayude
Saludos
Leonardo
Buenos dias,
Uno puede conocer la mascara de subred de una red o IP basado en los primeros 3 bits (asi como menciona Leonardo) o viendo el primer octeto, inicia con 10, 172 o 192, pero esto es a simple vista:
Ahora bien, una dirección clase B con clase o mejor conocida como classful, por defecto viene incluida con una mascara /16 (16 bits para el segmento de red) pero asi como en la imagen, siendo clase B puede utilizar una /24. Basicamente tu puedes utilizar cualquier mascara de subred en tus interfaces, pero desde la vista de tus routers vecinos ellos siempre observaran en sus tablas de enrutamiento las redes pero con las mascaras con clase o nativas, a excepcion de las redes directamente creadas o conectadas en ellos, como se puede ver en el ejemplo de abajo.
Te comparto una configuración para que la verifiques en Packet Tracer, una vez completado, espera a que las tablas de enrutamiento completen y podras observar que apesar que la loopback0 tenga una red clase B con mascara /24, y se este utilizando RIP version 1, los switches intercambiaran las redes.
ROUTER1 (fa0/0) --------- (f0/1) ROUTER2
ROUTER 1
interface Loopback0
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
interface Loopback0
ip address 172.17.1.1 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip rip send version 1
ip rip receive version 1
no shutdown
router rip
version 1
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0
network 172.17.0.0
ROUTER 2
interface Loopback0
ip address 172.18.0.1 255.255.0.0
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
no shutdown
router rip
version 1
network 10.0.0.0
network 172.18.0.0
Las redes con clase seran siempre las mascaras de subred: /8, /16, /24.
Cuando ocupas RIP ver 1 podras observar que siempre pero siempre se incluira la mascara nativa o mascara con clase perteneciente a ese segmento de red para las redes conocidas a traves del protocolo, a pesar que en la interface tengas una /24 o /32.
R 172.17.0.0/16 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:17, FastEthernet0/1
R 172.16.0.0/16 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:17, FastEthernet0/1
C 172.18.0.0/16 is directly connected, Loopback0
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernet0/1
Esa es una de las diferencias con RIP version 1 y version 2, que en la version 2 puedes ya soportar mascaras sin clases desde los vecinos y su mascara real es incluida en la tabla de enrutamiento.
