cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Documentación por Cisco sobre porcentajes de packet loss tolerables
Angelo Garrido
Saludos,
He buscado documentación de Cisco y revisado muchos comentarios dejados en este foro sobre una "tolerable" tasa de perdida de paquetes, pero no he encontrado nada argumentativo con información de parte de Fabrica.
Existe documentación de Cisco respecto a este problema?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola
La pregunta debe basarse más en tipo de trafico que fluira, ejemplo: voz, video o datos. Ciertos % afectaran mas a un tipo de trafico que a otros.
Creeria que el porcentaje de tolerancia no deberia sobrepasar el 1 o 2%. Perdida de paquetes nunca es bueno.
El siguiente enlace puede ayudarte:
https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/packet-loss
Different packet loss levels are acceptable in different scenarios. For example, less than a 2% packet loss may cause a VoIP call to be garbled, whereas up to a 10% packet loss may be acceptable for small downloads.
https://en.wikipedia.org/wiki/Packet_loss
Losses between 5% and 10% of the total packet stream will affect the quality significantly."[9] Another described less than 1% packet loss as "good" for streaming audio or video, and 1–2.5% as "acceptable".[10]
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
Hola
Saludos
Edson A. Hernandez
En general, una tasa de pérdida de paquetes inferior al 1% para aplicaciones sensibles a la latencia y el jitter, como la voz y el video, se considera aceptable. Sin embargo, la tasa de pérdida de paquetes tolerable puede variar según el tipo de aplicación y el impacto que la pérdida de paquetes
la tolerancia a la pérdida de paquetes puede variar dependiendo del fabricante de la tecnología utilizada. Además, también puede depender del tipo de red, la aplicación o el servicio que se está ejecutando, el ancho de banda disponible, la congestión de la red y otros factores. Por lo tanto, no existe un valor estándar único que se aplique a todos los tipos de tráfico. Cada fabricante y tecnología pueden tener su propia política o recomendaciones en cuanto a la pérdida de paquetes tolerable en su red.
