cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
35
ÚTIL
12
Respuestas
Duda caso práctico
Estoy realizando un ejercicio práctico completo y se me plantean dudas a la hora de realizarlo, pues estoy acostumbrado a realizar ejercicios que se refieren a algo más concreto y no se en que orden debo proceder y como hacerlo.
El caso práctico es el que adjunto, y las dudas me vienen a la hora de realizar el segundo punto ya que ni siquiera se si tengo bien conectados los routers de la zona llamada "Internet".
La segunda imagen muestra como tengo conectados yo los routers.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
luis_cordova
Hola @victormerino1115029
Los router se ven bien conectados.
La idea que entiendo es que debes crear redes punto a punto a partir de la red 70.0.0.0/24
Por lo que veo en la topología de la zona de internet, necesitarás unas 10 redes punto a punto para tener una red para cada enlace que conecta los router y los equipos finales.
¿Sabes como subdividir una red en varias?
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
Saludos @victormerino1115029  gracias por comunicar con la comunidad de cisco, para este caso debes ejecutar varias subnet para la red 70.0.0.0/24  para este caso necesitaras un total de 10 subredes
puedes tomar las siguientes sub- redes:
Red                 Rango de Host               Broadcast
70.0.0.0/3070.0.0.1 -- 70.0.0.270.0.0.3
70.0.0.4/3070.0.0.5 -- 70.0.0.670.0.0.7
70.0.0.8/3070.0.0.9 -- 70.0.0.1070.0.0.11
70.0.0.12/3070.0.0.13 -- 70.0.0.1470.0.0.15
70.0.0.16/3070.0.0.17 -- 70.0.0.1870.0.0.19
70.0.0.20/3070.0.0.21 -- 70.0.0.2270.0.0.23
70.0.0.24/3070.0.0.25 -- 70.0.0.2670.0.0.27
70.0.0.28/3070.0.0.29 -- 70.0.0.3070.0.0.31
70.0.0.32/3070.0.0.33 -- 70.0.0.3470.0.0.35
70.0.0.36/3070.0.0.37 -- 70.0.0.3870.0.0.39
estas son las que utilizarías para ejecutar la conexión a Internet según lo que te solicitaron, con respecto a la conexión en el mismo ejercicio te explican como vas a conectar los dispositivos de internet.
Recuerda calificar esta  y todas las respuesta útiles con le Estrellita, esto motiva a continuar la contribución en la comunidad de cisco.
12 RESPUESTAS 12
luis_cordova
Saludos
Sé como subdividir redes de manera teórica, lo que no se es a que dispositivos tengo que asignarles las distintas ip de host de las subdivisiones, supongo que necesito 10 redes por que es la cantidad de conexiones punto a punto que tengo en la zona internet
I1 a I2
I1 a R1
I2 a I3
I3 a I4
I4 a R2
I4 a I5
I5 a I6
I6 a I1
Mi duda es ¿A que interfaz le asigno cada ip?¿Cuántos host debe tener cada subred ?
saludos @victormerino1115029  debes tener dos dispositivos por subred, el orden que vas a utilizar puede ser ascendente o descendente dependiendo de tu diseño, para este caso el encargado del diseño asigna el direccionamiento ip, en un caso real las direcciones vendrán asignadas por el ISP o por la organización.
Saludos cordiales,
Recuerda marcar esta respuesta como valida, marca la estrellita.
Debes crear 10 de 2 host válidos cada una.
En total, cada red tendrá 4 ip (1 de red, 2 para host y 1 de broadcast).
El colega te indico ya las redes punto a punto que puedes ocupar.
En cada extremo de cada cable serial debe ir una ip de la misma red.
Luego vas a el próximo enlace y ocupas los 2 host válidos para esa nueva red.
Saludos
Pero en otro punto del enunciado de la práctica me dice :
Asignar las direcciones 80.0.0.2/24 a la interfaz de I1 que conecta con R1 y la dirección 90.0.0.1/24 en la interfaz de I4 que conecta con R2.
¿Nos dejaría esto con dos subredes menos o lo estoy entendiendo mal?
Ya lo entendí, perdonad las molestias y muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos @victormerino1115029  las redes 80.0.0/24 comprende 254 host y la ip 90.0.0.0/24 comprendes otras subredes la subred 70 es una red aparte.
para la subred 80.0.0.0/24 tendriamos lo siguiente:
80.0.0.0 / 24
RED
80.0.0.0 / 24
RANGO HOSTS (254 hosts)
80.0.0.1 - 80.0.0.254
BROADCAST
80.0.0.255
TIPO
IP PÚBLICA - CLASE A
HEXADECIMAL
50.00.00.00
BINARIO
01010000.00000000.00000000.00000000
90.0.0.0 / 24
RED
90.0.0.0 / 24
90.0.0.1 - 90.0.0.254
BROADCAST
90.0.0.255
TIPO
HEXADECIMAL
5A.00.00.00
BINARIO
01011010.00000000.00000000.00000000
es decir no utilizarías la sub red que se esta utilizando para la red de Internet.
Recuerda calificar esta respuesta, esto nos motiva a continuar apoyando a la comunidad.
Ya lo entendí muchas gracias , me estaba haciendo un lio yo solo.
Hilda Arteaga
gracias @luis_cordova y @Javier Acuña por la asistencia
siempre es un placer @Hilda Arteaga
