cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
50
ÚTIL
8
Respuestas
duda de Virtual Switching System (VSS)
OlivierAvilez
Hola
Tengo dos equipos con las siguientes caracteristicas
SW-1
License Information for 'WS-X45-SUP8-E'
    License Level: lanbase   Type: Permanent
    Next reboot license Level: lanbase
SW-2
License Information for 'WS-X45-SUP7-E'
    License Level: ipbase   Type: Permanent
    Next reboot license Level: ipbase
y deseo hacer configuracion VSS o en tal caso de no ser posible una configuración equivalente.
5 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Hola
No podras, debido a que deben tener las mismas caracteristicas ambos equipos.
Revisa el siguiente enlace:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/15-1-2/XE_340/configuration/guide/config/vss.html#wp1131059%0A
All supervisor engines or systems in a VSS must match precisely.
saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
Diana Karolina Rojas
Buenas tardes estimado,
No podrías no solo por la diferencia de las supervisoras, sino también porque tienes un equipo en LANBASE y con ese nivel de imagen no puedes correr VSS.
***Por favor no olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.
Saludos,
Hilda Arteaga
Queridos @Diana Karolina Rojas y @Julio E. Moisa, muchas gracias por asistir a @OlivierAvilez con la duda
Buenos días estimado,
Lamento decirte que no, para correr HSRP necesitas interfaces ruteadas y con LANBASE solo puedes tener interfaces L2, por lo que necesitas pasar ese equipo a IPBASE minimamente para poder correr ese feature.
***Por favor no olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
Olivier buenas tardes,
A diferencia de features como VSS o stackwise virtual, protocolos como HSRP o VRRP no requieren tener exactamente los mismos tipos de dispositivos, características de hardware, ni la misma versión de software, los únicos requerimientos que tendrías es que ambos equipos deben tener un IOS que soporte el feature (como te decía, de IPbase hacia arriba) y que tendrías que correr si o si la misma versión de HSRP en ambas cajas v1 o v2 (ya que son mutuamente excluyentes), y bueno por último claramente ambos dispositivos deben estar dentro del mismo grupo HSRP, fuera de eso no hay mas.
Saludos,
8 RESPUESTAS 8
Hilda Arteaga
Hola
saludos
Saludos,
Muchas gracias por la respuesta sobre VSS.
usar HSRP podria ser una alternativa?
Saludos,
Gracias por la respuesta y de antemano agradezco tu atención.
Entiendo que las mejores practicas indican que ambos equipos en los que se quiera configurar en HA (VSS o HSRP) deban tener las mismas características.
Ahora bien si ambos equipos se homologan a ipbase aun cuando las versiones de supervisora sean diferentes, es posible llevar a cabo la implementación de HSRP?
Saludos,
Hilda Arteaga
