cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Duda ejercicio Switch de distribución
Estoy realizando el ejercicio que he adjuntado y debo realizar los siguientes pasos:
Crear en los cuatro switches la VLAN 10 con el nombre “Usuarios”, la VLAN 20 con el nombre “IT” y la VLAN 100 con el nombre “CPD”.
• Asignar en S1 y S2 los puertos desde el Fa0/1 al Fa0/12 en la VLAN 10. Definir los puertos como puertos de acceso.
• Asignar en S1 y S2 los puertos desde el Fa0/13 al Fa0/24 en la VLAN 20. Definir los puertos como puertos de acceso.
• Asignar en S3 los puertos desde el Fa0/1 al Fa0/24 en la VLAN 100. Definir los puertos como puertos de acceso.
• Configurar las interfaces Gi0/1 de S1, S2 y S3 como puertos troncales. Autorizar todas las VLAN por esos puertos troncales.
• Configurar los puertos Fa0/1, Fa0/2 y Fa0/3 del switch DS como puertos troncales. Autorizar todas las VLAN por esos puertos troncales.
• Definir en el switch DS las siguientes SVI: la VLAN 10 con la IP 10.10.10.254/24, la VLAN 20 con la IP 10.10.20.254/24 y la VLAN 100 con la IP 10.10.100.254/24.
• Configurar el switch de distribución para que conmute los tráficos entre las diferentes VLAN.
• Comprobar con el ping la conectividad desde el PC1 al resto de ordenadores.
Todo esta bien hasta que llego al punto de configurar el switch de distribución para conmutar el trafico entre las VLAN
ya que no se como hacerlo exactamente.
He leido que hay que configurar el DS como si fuese un router, pero no se como hacerlo.
Muchas gracias de antemano.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
luis_cordova
Hola @victormerino1115029
Los switch multicapa necesitan que se active las características de capa 3 para habilitar el ruteo entre vlan.
Para ello, basta que ingreses el comando ip routing.
Despues de ingresar ese comando, puedes verificar el enrutamiento con el comando show ip route.
Al ejecutar ese comando, deberías ver las redes configuradas en los SVI, tal como en los router.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
1 RESPUESTA 1
luis_cordova
Saludos
