cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Error running-config
j.cuevasfica
Hola que tal soy nuevo
Tengo una consulta a un error que no puede descifrar
El caso es que al hacer un show running-config no me muestra la config pero si hago un show startup-config si la muestra?
A que se debe
Muchas gracias saludos
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
j.cuevasfica
Hola a todos muchachos gracias por su ayuda, pude resolver el problema, el error lo podría la versión de config register 0x142, debía cambiarla a 0x102 saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
Sergey Lisitsin
Hola,
muestra un mensaje de error? Que version de IOS usas?
Saludos @j.cuevasfica gracias por comunicarte con la comunidad de cisco,  esto se puede deber a varios motivos, al aplicar el sh running-config queremos ver la información que esta almacenada en la memoria del dispositivo, esta configuracion siempre cambia cuando hacemos algun cambio en la configuración.
Para el comando show startup-config podras ver la configuración almacenada en la NVRAM del dispositivo.
Si tu equipo esta conectado a algun servidor Radius, tu nivel de priviliegio no tiene permitido ver la configuracion del dispositivo, esto en realidad se hace aproposito para que no puedas ver la configuración completa del equipo.
Te envio la información oficial de Cisco:
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security-vpn/terminal-access-controller-access-control-system-tacacs-/23383-showrun.html
recuerda calificar con un Helpful, ya que cisco esta donando 1$ por cada solución a niños en situación desfaborable, ayudanos a mejorrar el mundo, y si esto solventa el problema por favor selecciona Solución aceptada,
Hilda Arteaga
Hola @j.cuevasfica ¿podrías brindar más datos para que los expertos te ayuden a clarificar la duda?
j.cuevasfica
Gracias por notificar, @j.cuevasfica es bastante complicado ubicar la falla sin ver el Sh versión y sin una descripción detallada del problema.
Pero nos alegra muchísimo que lograste resolver el problema.
Recuerda es importante que des puntos de ayuda ya que esto fomenta la participación en la comunidad.
Saludos Cordiales!!! miles de éxito.
@j.cuevasfica  gracias por compatir parate de la solución y por acercarte a la comunidad
Gracias también a Javier por su atención y aistencia
