el 02-15-2020 05:33 AM
Hola comunidad.
Antes que nada, muchas gracias por darse el tiempo de leer este post.
Mi problem es el siguiente:
Hace unos días un colega procedió a desconectar dos equipos 9200L que teníamos con stack entre ellos.
si bien en el master pudo llevarlo a fábrica sin problemas, el esclavo al iniciar sólo queda una alerta que avisa que no puede encontrar el equipo 1 y no muestra ningún promt donde poner algún comando ni nada.
la idea sería llevarlo a fábrica al igual que el número 1
alguna idea???
muchas gracias
02-15-2020 04:28 PM - editado 02-15-2020 04:33 PM
Que te aparece al agregar estos comandos:
copy tftp flash:
Revisa el siguiente enlace: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/software/release/16-9/configuration_guide/sys_mgmt/b_169_sys_mgmt_9400_cg/recover_from_corrupt_or_missing_file_image_or_in_rommon_mode.html
el 02-15-2020 05:05 PM
Adjunto resultado:
Initializing Hardware... System Bootstrap, Version 17.1.1r [FC3], RELEASE SOFTWARE (P) Compiled Tue 11/12/2019 15:28:58 by rel Current ROMMON image : Primary C9200L-24P-4X platform with 2097152 Kbytes of main memory boot: attempting to boot from [flash:packages.conf] boot: reading file packages.conf boot: failed to load flash:/user/packages.conf (Aborted) ERROR: failed to boot from flash:packages.conf (Aborted) switch: set ABNORMAL_RESET_COUNT=0 AUTOREBOOT_RESTORE=0 BAUD=9600 BOOT=flash:packages.conf; BSI=0 IP_ADDRESS=10.10.10.1 IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0 LICENSE_BOOT_LEVEL=network-essentials+dna-essentials,all:C9200L-24; MAC_ADDR=08:4F:A9:10:E5:80 MANUAL_BOOT=no MCP_STARTUP_TRACEFLAGS=00000000:00000000 MODEL_NUM=C9200L-24P-4X MOTHERBOARD_SERIAL_NUM=JAE232804P1 RANDOM_NUM=1702883173 ROMMON_BOARDID=0x317 SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1 SWITCH_NUMBER=1 SYSTEM_SERIAL_NUM=JAE232804P1 TEMPLATE=advanced switch: switch: switch: copy tftp://10.10.10.2/cat9k_lite_iosxe.16.12.01.SPA.bin flash: Unsupported destination device/filesystem. switch:
el 02-15-2020 05:35 PM
Intenta lo siguiente:
switch: boot tftp://192.168.55.2/cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin
boot: attempting to boot from [tftp://192.168.55.2/cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin] (presiona enter)
Filename : /cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin (verifica el archivo a copiar)
IpAddress : 192.168.55.3 (IP del switch)
TftpServer : 192.168.55.2 (IP del tftp server)
TftpBlkSize : 1468
File Size : 346617733
Recuerda deshabilitar firewall de windows y/o antivirus.
Saludos
el 11-23-2022 09:06 AM
Llegué unos años tarde, sin embargo si alguien tiene este problema hoy en día y no ha borrado nada de la flash la solución es aplicar un boot, cómo y a que archivo?
boot flash:packages.conf
esto habilitará que el switch pueda cargar la última imagen instalada y desde ahpi vuelves a cargar la nueva versión de software.
el problema se generá cuando tienes dos switches en stack y haces upgrade solo a uno de los switch, debes comprobar que el software se encuentre en ambas flash.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
