el 10-16-2015 06:06 AM - fecha de última edición 03-25-2019 11:21 PM por ciscomoderator
Hola, tengo un problema con mi arreglo de VSS, el VSL falló y las dos cajas se fueron a Active-Active, despues se reestablecio el Active pero de el lado del standby se apagaron los puertos, el VSS ya se encuentra operando, pero sigo con los puertos del standby en down, podrían orientarme al respecto?.
Gracias.
el 09-22-2020 07:35 AM
show switch virtual role Muestra el Rol que tiene cada Switch, si es Master o Stanby
redundancy reload peer Se reinicia el Switche que se encuentre en Standby del VSS
redundancy reload shelf Se reinicia el Switche que se encuentre en Master del VSS
redundancy force-switchover Fuerza el cambio del rol de los Switches dentro del VSS. El standby se convierte en Master y viceversa
show switch virtual dual-active fast-hello Se valida el estado de la conexión fast-hello y las interfaces asociadas
switch [1 | 2] priority Comando para cambiar la prioridad dentro del VSS de los Switches (Valor de 1 a 255 y por defecto es 100) El que tenga mayor prioridad se convierte en el Master, los cambios solo aplican luego de reiniciar.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
