el 03-10-2021 10:46 AM
-Este tipo de evento era formalmente conocido como Pregunte al Experto-
Cisco Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) proporciona una infraestructura de red altamente escalable, resistente y segura. Con funciones de seguridad avanzadas integradas en la solución, automatización, administración y monitoreo centralizados, Cisco SD-WAN le permite controlar su red a través de un solo panel, reducir los costos operativos y garantizar la mejor experiencia posible para sus usuarios en aplicaciones locales o no en la nube. .
En este evento, los expertos lo ayudarán a comprender cómo se diseñó Cisco SD-WAN y sus principales beneficios.
Explorarán todo, desde el diseño de la solución básica, qué licencia elegir o qué enrutador seleccionar, hasta el diseño general y las mejores prácticas de implementación. VManage le permite configurar dispositivos, modelos, políticas de seguridad / control y más ... ¿Qué pasa si, por alguna razón, vManage falla? Le ayudaremos a dominar la comprensión del marco de políticas y las herramientas comunes de resolución de problemas y a aprender con métodos programáticos para crear copias de seguridad en el entorno SD-WAN.
Este evento es para principiantes y profesionales avanzados de Cisco SD-WAN.
** ¡Los puntos de utilidad fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de dar uno a las respuestas a sus preguntas.
el 03-24-2021 12:11 AM
¿Por qué Cisco SD-WAN usa OMP en el plano de control y no los protocolos de enrutamiento tradicionales?
Note: This question is a translation of an original post created in the French community by Didier M. It was translated by the Cisco Community to share the query and its solution in different languages.
el 03-24-2021 12:12 AM
Hola
Eso es porque OMP se utiliza para propagar no solo rutas, sino también políticas e información sobre TLOC. Esto permite una mayor flexibilidad que la que se tiene con los protocolos tradicionales.
el 03-24-2021 12:18 AM
Hola
Tarde un tiepo en encontrar este foro. Tengo suerte de llegar a tiempo ... aparentemente :).
Si se están ejecutando sitios que solo tienen conexiones MPLS con servicios de Internet a través de un DC y otros sitios que solo tienen conexiones a Internet, ¿es lógico tener varios vSMART? ¿Un vSMART alojado en la red MPLS y otro alojado en la nube?
Es decir. ¿La inteligencia de la solución no se ve afectada si hay un corte de vSMART o la conexión a Internet en el DC?
Note: This question is a translation of an original post created in the Global community by mikey_p It was translated by the Cisco Community to share the query and its solution in different languages.
el 03-24-2021 12:21 AM
Hola Mikey, espero te encuentres bien
Suponiendo que está solicitando controladores alojados en la nube, lo común para estos escenarios sería hacer una ruptura a Internet en MPLS, abriendo puertos específicos para IP específicas (unos para controladores), mientras tiene sitios de tipo de enlace único, su red usa DC (donde existen ambos tipos de enlaces) como pivote para interconectar los sitios. Como práctica recomendada, llegaría a los controladores a través de los dos enlaces que tiene en su entorno para tener la resiliencia como principio de su diseño.
el 03-24-2021 12:23 AM
¿Cuáles son las posibles integraciones entre Cisco SD-WAN y ACI?
¡Gracias por su respuesta!
Note: This question is a translation of an original post created in the French community by Jean Marie D. It was translated by the Cisco Community to share the query and its solution in different languages.
el 03-24-2021 12:25 AM
Hola Jean Marie D
La versión 4.1 (1) de Cisco ACI agrega soporte para las políticas de SLA de WAN. Esta función permite a los administradores de inquilinos aplicar políticas preconfiguradas para especificar los niveles de pérdida de paquetes, fluctuación y latencia para el tráfico de inquilinos a través de la WAN. Cuando se aplica una política de SLA de WAN al tráfico de inquilinos, Cisco APIC envía las políticas configuradas a un controlador Cisco vSmart. El controlador Cisco vSmart, que está configurado en Cisco ACI como un administrador de dispositivos externos que proporciona capacidades SD-WAN de Cisco IOS XE, elige el mejor enlace WAN posible que cumpla con los parámetros de pérdida, fluctuación y latencia especificados en la política de SLA. Las políticas de SLA de WAN se aplican al tráfico de inquilinos a través de contratos.
Como ejemplo de dónde puede ser útil esta función, considere una implementación en la que las sucursales se conectan a un centro de datos a través de una WAN utilizando múltiples tecnologías de transporte, como MPLS, Internet y 4G. En tales implementaciones, puede haber múltiples rutas entre las sucursales y los centros de datos. Esta función proporciona una selección de ruta optimizada en estas situaciones según los grupos de aplicaciones y el SLA.
La versión 4.2 (1) de Cisco APIC agrega soporte para permitir el retorno del tráfico desde un sitio remoto destinado al centro de datos ACI para recibir servicios diferenciados a través de la WAN. Una vez que el administrador de inquilinos registra Cisco APIC en vManage, Cisco APIC extrae las políticas WAN-SLA y WAN-VPN de vManage. Luego, Cisco APIC asigna DSCP a cada política WAN-SLA y envía una lista de prefijos. La lista de prefijos, que se toma de la EPG si el contrato entre esta EPG y L3Out tiene configurado WAN-SLA, habilita la calidad de servicio en el tráfico de retorno. La política WAN-SLA y WAN-VPN están disponibles en el arrendatario común. Los administradores de inquilinos asignan las WAN-VPN a los VRF en sitios remotos.
el 03-24-2021 12:27 AM
¡Gracias por elevento, equipo!
¿Podrían explicar cómo funciona la optimización de TCP, por favor?
Note: This question is a translation of an original post created in the Spanish community by Adolfo Suarez. It was translated by the Cisco Community to share the query and its solution in different languages.
el 03-24-2021 12:31 AM
Hola
Primero, hay que tener en cuenta que TCP es un protocolo bidireccional y opera solo cuando los mensajes de inicio de conexión (SYN) son reconocidos por los mensajes ACK de manera oportuna. Cisco SD-WAN tiene una función de optimización TCP incorporada que nos permite ajustar el procesamiento del tráfico de datos TCP, disminuyendo así la latencia de ida y vuelta y mejorando el rendimiento.
Con la optimización de TCP, un enrutador actúa como un proxy de TCP entre un cliente que está iniciando un flujo de TCP y un servidor que está escuchando un flujo de TCP, como se ilustra en la siguiente figura:
Cuando habilitamos la optimización TCP en los dos enrutadores anteriores, el enrutador A termina la conexión TCP del cliente y establece una conexión TCP con el enrutador B. El enrutador B luego establece una conexión TCP con el servidor. Los dos enrutadores almacenan en caché el tráfico TCP en sus búferes para garantizar que el tráfico del cliente llegue al servidor sin permitir que se agote el tiempo de espera de la conexión TCP.
el 03-24-2021 12:38 AM
Hola
Hay un soporte para las plataformas vEdge y cEdge para la optimización de TCP.
Puedes consultar los siguientes links sobre cómo funciona esta función y cómo habilitarla en la plataforma en cuestión.
# Para vE1000, vE2000 y vE2K
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/config-18-2.pdf#page=530
# Para cEdge con IOS-XE
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/optimization-ha/ios-xe-16/network-optimization-high-availability-book-xe/m- tcp-optimization.html
el 03-24-2021 12:34 AM
Hola a todos
Con encabezados adicionales de GRE, IPSEC y OMP, ¿cómo se define la MTU entre los enrutadores?
Note: This question is a translation of an original post created in the Global community by John Ventura. It was translated by the Cisco Community to share the query and its solution in different languages.
el 03-24-2021 12:35 AM
Hola John
OMP es un protocolo utilizado exclusivamente en el Plano de Control, es decir, propaga rutas, políticas, TLOCs. No se utilizará para transportar ni encapsular el tráfico de datos. En el plano de datos tendremos encapsulación con IPsec o GRE (IPsec se usa por defecto) y en este caso sí, hay una sobrecarga que hay que tener en cuenta. Tenga en cuenta que tenemos sesiones BFD establecidas entre enrutadores SD-WAN sobre los túneles de transporte. BFD se utilizará para la detección de fallos de enlace, la medición de la latencia, la pérdida y otras estadísticas utilizadas por el enrutamiento con reconocimiento de aplicaciones. BFD también ayudará en el proceso de descubrimiento de PMTU en cada uno de los transportes disponibles.
el 03-24-2021 12:39 AM
Hola
En el entorno SDWAN, tenemos dos formas de calcular la PMTU.
* Realizado en el lado del transporte a través de la interfaz física en VPN 0
* A través de BFD que se ejecuta entre dos nodos finales en la ruta de datos
Consulte: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/config-18-3.pdf#page=494
para detalles adicionales
Espero sea de ayuda
el 03-24-2021 12:41 AM
Hola chicos
Teniendo en cuenta una implementación de Cisco SD-WAN con controladores basados en la nube, ¿qué sucede si se pierde la comunicación entre los WAN Edges y los controladores? ¿Pueden los WAN Edges continuar reenviando tráfico de datos?
Gracias!
Note: This question is a translation of an original post created in the Global community by Jessica Deaken. It was translated by the Cisco Community to share the query and its solution in different languages.
el 03-24-2021 12:43 AM
Sí. OMP, que se ejecuta sobre DTLS desde dispositivos Edge hasta vSmart, tiene valores GR (temporizador elegante).
Cuando una unidad Edge pierde la conectividad con vSmart, se activa GR. El temporizador predeterminado es de 12 horas y es configurable.
La información detallada está en: https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/SD-WAN_Release_16.2/03Routing/02Configuring_OMP
el 03-24-2021 12:46 AM
¡Gracias svemulap!
Adicional a eso, el entorno continúa funcionando normalmente, según la información más reciente de OMP. Esto es válido tanto en el lado de vSmart como en el lado de WAN Edges. De forma predeterminada, la información de OMP se mantiene en caché durante 12 horas y esto se puede cambiar ajustando una opción llamada "OMP Graceful Restart".
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
