cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
Foro - Mejores Prácticas para la Instalación de Cisco DNA Center
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Foro Ask Me Anything (del 7 al 15 de septiembre de 2023)
Este foro está dedicado a las preguntas relacionadas con el webinar "Mejores Prácticas para la Instalación de Cisco DNA Center", del pasado jueves 7 de septiembre de 2023. Revise la grabación, envíenos sus dudas o comentarios, y comparta su experiencia.
Nota: Favor de publicar su post como comentario aquí abajo a más tardar el 15 de septiembre de 2023.
Publique su pregunta a continuación dando clic en "Responder"
(Las respuestas serán tratadas en función de la disponibilidad de los expertos)
¡ No olvide agradecer al experto dándole un voto de utilidad !
Documentación Ver el Video
Nuestros expertos
ibonilla.jpgIsaac Bonilla - Ingeniero TAC con más de seis años de experiencia en Cisco con múltiples productos y tecnologías, como Service Provider, IoT y DNA. Isaac es egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en México y graduado del Cisco Incubator Academy en 2017.
digranad.jpgDiego Granados - Technical Leader de Cisco DNA Center. Tiene cuatro años de experiencia en esta solución y sus integraciones, y está enfocado en la resolución de problemas. Diego es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey en 2018 y miembro de Cisco Incubator Academy desde 2019.
Para obtener más información, visite los foros de discusión de Routing and Switching en la sección de R&S.
Si usted tiene dudas o está experimentando problemas técnicos con alguno de los productos Cisco, publique su pregunta, solicite información o utilice el motor de búsqueda de la Comunidad de Cisco en español, antes de abrir un caso con el TAC.
8 RESPUESTAS 8
Jorge Castro
Estimad@s, buenas tardes
Entiendo que no era el objetivo de esta sesión, pero aprovecho para pedirles su opinión al respecto; la opción de usar la versión de DNAC en AWS, sería útil o no, usarlo solamente para optimizar la red WiFi de vez en cuando? Y mientras no sé esté utilizando, apagarlo para evitar consumir recursos/cómputos.
* Un ejemplo sería, usarlo durante 2 semanas para optimizar la red y luego mantenerlo apagado, y volverlo a encenderlo dentro de 3 meses.
Hola, buen día.
Este caso de uso de Cisco DNA Center en AWS no fue diseñado, sin embargo, suena viable siempre y cuando se tengan en cuenta estas consideraciones:
  1. Cisco DNA Center no será capaz de colectar datos de los dispositivos de red mientras esté apagado.
  2. Es probable que cada que se encienda el Cisco DNA Center, este tenga que realizar varios procesos de sincronización, y a su vez, la optimización de la red no pueda realizarse de inmediato.
  3. En caso de necesitar logs históricos para la revision de algún problema con Cisco DNA Center, estos sólo estarán disponibles desde el último arranque, es decir, todos los logs se pierden al apagar el servidor virtual.
  4. Puede que este caso de uso no sea soportado oficialmente, pero siempre puede hacer un Make a Wish en nuestro portal Web.
Muchas gracias, saludos!
Ciro G Mele
Hola, buenos días,
Les hago una consulta, este sitio que recomienda sitio para acceder a un dnac, valida el usuario y mail coorporativo por ser partner, pero nunca accede.
Este sitio esta en funcionamiento? https://dna.cisco.com
Siempre aparece lo siguiente al intentar ingresar...
400 Bad Request
Request Header Or Cookie Too Large
Muchas gracias por su ayuda y gran presentación el otro día, felicitaciones !
Ciro Gustavo Mele.
Hola, buen dia.
El sitio mencionado esta en funcionamiento, justo lo acabo de probar. Te sugiero que pruebes limpiando cache y cookies de tu explorador o usar otro explorador y si el problema persiste revisa la configuracion de tu cuenta en Cisco Smart Software Manager y valida tu cuenta en Smart Account.
Si buscas el VA Launchpad para AWS tambien puedes encontrarla en este link:
Software Download - Cisco Systems
Hola Isaac,
Gracias por responder, te hago una consulta, en aws solo se puede usar la version de 44 cores?
Tengo entendido que tampoco soporta realizar un cluster de 3 equipos como si se puede en los appliances, es asi?
Muchas gracias nuevamente por la ayuda.
Saludos.
Ciro Gustavo Mele.
Hola Ciro,
La imagen para AWS es una imagen especifica para ser instalada en EC2 de AWS. Como bien menciones, el HA se debe habilitar en opciones de AWS EC2.
Ciro G Mele
Como están,
Espero que todo en orden, por casualidad tienen algún documento para ver como es la configuración completa entre sd-access (dnac) con sd-wan, los equipos de sd-wan están en la nube de aws y los dnac son 3 appliances que deben ir en cluster.
Muchas gracias por su gran colaboración a la comunidad
Sigan adelante!
Saludos.
Ciro Gustavo Mele
Hola Ciro,
Espero te encuentres bien, me disculpo por la demora en mi respuesta. Un documento donde puedes ver la conectividad y configuration entre un SDA Fabric y su connexion con SDWAN seria el siguiente documento de Cisco Live:
https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/emea/docs/2020/pdf/BRKCOC-4263.pdf
Saludos!
