cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Uso de un puerto perteneciente a Port Channel
orodelo
Hola, recientemente inspeccioné un par de suiches en los cuales me encontré que tenía configurado un par de puertos como Port channel, sin embargo, los dos puertos pertenecientes al port channel estaban siendo usado para conectar dos equipos diferentes.
mi pregunta es, ¿si llegara a suceder una falla en uno de los puertos perteneciente al port channel y este puerto se bloqueara, el otro puerto que está vinculado al port channel también se vería afectado?
3 RESPUESTAS 3
Hola,
en un canal de puerto (port channel) de Cisco, cuando un puerto miembro falla, los puertos miembros restantes continúan reenviando el tráfico. El propósito principal de utilizar un canal de puerto (también conocido como EtherChannel o agregación de enlaces) es proporcionar redundancia y equilibrio de carga. Cuando se configura correctamente, permite la distribución de tráfico a través de varios enlaces físicos al tiempo que proporciona tolerancia a fallos.
Aquí tienes una explicación más detallada de lo que sucede cuando falla un puerto miembro:
Balanceo de Carga:
Antes de que ocurra una falla, el tráfico se distribuye entre todos los puertos miembros operativos en el canal de puerto, según el algoritmo de equilibrio de carga configurado (como dirección IP de origen/destino, dirección MAC de origen/destino, etc.).
Detección de Fallos:
Cuando falla un puerto miembro, el switch detecta la falla a través de mecanismos como el seguimiento del estado del enlace o mensajes de supervivencia, según la configuración específica.
Redistribución de Tráfico:
Una vez detectada la falla, el switch redistribuye el tráfico que estaba utilizando el enlace fallido entre los puertos miembros operativos restantes en el canal de puerto.
Disrupción Mínima:
El proceso de redistribución de tráfico suele ser rápido, lo que conduce a una interrupción mínima. Los dispositivos finales conectados al switch (servidores, clientes, etc.) a menudo no son conscientes de la falla porque el canal de puerto continúa reenviando el tráfico utilizando los enlaces operativos restantes.
Recuperación:
Si el puerto miembro fallido se restaura (por ejemplo, si el enlace vuelve a estar arriba), puede reintegrarse en el canal de puerto. Dependiendo de la configuración, el switch puede volver a agregar automáticamente el puerto miembro recuperado al canal de puerto, proporcionando ancho de banda adicional y redundancia.
Este comportamiento mejora la confiabilidad de la red y ayuda a evitar un único punto de falla. Es importante destacar que la efectividad de los canales de puerto depende de la configuración adecuada, la compatibilidad y el cumplimiento de las mejores prácticas. Siempre consulta la documentación específica de tu modelo de switch Cisco y la versión de software para obtener información detallada sobre la configuración y gestión de canales de puerto en tu red.
balaji.bandi
however, the two ports belonging to the port channel were being used to connect two different devices.
Can you explain this more, what different devices ?
i believe purpose of the port-channel to meet high availability and port-bundling. in your above situation i do not believe that is case here.
BB
Saludos @orodelo  un portchannel es un Canal de puertos que según la configuración que tengas permitirá que ambos o más puertos establezcan la conexión con el dispositivo Final,  por ejemplo si tienes un portchannel de dos puertos (modo ON) los dos puertos estarán activos y cursando trafico lo que aumentara el ancho de banda y te permitirá tolerancia a fallas si pierdes alguno de los puertos,
Es decir si uno de los miembros falla mantendrás conexión con el otro puerto.
por favor comprueba esto con el comando, #sh port-channel summary
si es un dispositivo Catalys
# show ether-channel summary
Recuerda apoyar con un like y si esto solventa la falla selecciona como respuesta solucionada.
