cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Funcionamiento y confguracion de routing/switching entre vlans
Pablo Casado
Hola a todo@s,
Tengo un problema con esta red:
Aunque todavia no he establecido el routing, he configurado vlans, puertos y modos de acceso, al menos qara que cada elmento sea visible en su vlan correspondiente.
El problema lo tengo en vlan 2372 (todo lo que cuelga desde 12swcsw2)
- Ping Laptop1 a SW30 y SW40: ok
- Ping Laptop1 a  12swcsw2: NOK.
En cambio, en el otro extremo de la red, la vlan 2371 (todo lo que cuelga desde 12swcsw1), cualquier ping que haga a cualquier elmento de esa vlan responde.
Se que es tedioso lo que pido, por eso os mando el pkt y todas las configuraciones de los siwtches y el router, por si acaso Packet Tracer no las guardara bien en el pkt.
Aquí un pequeño esquema con las ip's, vlan y puertos:
DSW01
interfaces GW's 2362, 2371, 2372
interface ga0/0/0.2362: ip address 10.62.236.129 255.255.255.128
interface ga0/0/0.2371: ip address 10.62.237.1 255.255.255.128
interface ga0/0/0.2372: ip address 10.62.237.129 255.255.255.128
  • 11swcsw1 --> interface vlan 2362: ip address 10.62.236.254 255.255.255.128
  • 12swcsw1 --> interface vlan 2371: ip address 10.62.237.126 255.255.255.128
    • SW10(config-if)#ip address 10.62.237.10 255.255.255.128
    • SW20(config-if)#ip address 10.62.237.20 255.255.255.128
  • 12swcsw2 --> interface vlan 2372: ip address 10.62.237.254 255.255.255.128
    • SW30(config-if)#ip address 10.62.237.30 255.255.255.128
    • SW40(config-if)#ip address 10.62.237.40 255.255.255.128
Un saludo grande y agradecido para tod@s.
1 RESPUESTA 1
Pablo Casado
Lo he solucionado cambiando la ip de la vlan 2372 en 12swcsw2:
10.62.237.254 --> 10.62.237.125
Ahora Laptop1 si que puede hacer ping a 12swcsw2.
Un saludo y gracias.
