cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Implementar una segunda red MPLS
kmilo0327
Hola muy buenas a todos soy estudiante y estoy haciendo mi tesis.
Mi pregunta es la siguiente, ¿Puedo implementar una segunda red MPLS a una empresa a modo de redundancia?.
Segun el caso que se me otorgo, la empresa solo posee una salida a internet la cual consta de una red MPLS y un ISP, y mis ideas para tener redundancia en la red fueron
- Implementar un segundo ISP a la red MPLS (me gusta esta idea pero no se si funciona asi)
- Implementar una segunda red MPLS con un ISP distinto al ya contratado.
Disculpen mi ignorancia no entiendo mucho de este servicio y la explicación que me dio mi profesor no me quedo del todo clara, adjunto topologia
De antemano muchas gracias
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @kmilo0327
Espero que te encuentres muy bien, si es posible tener un enlace de respaldo tanto de MPLS como de Internet. Los puntos que creo que puedes considerar son los siguientes:
  1. En la practica los enlaces de respaldo de MPLS se contratan con mismo el ISP ya que para efectos prácticos es mucho más fácil de administrar, lo que va a suceder es que el ISP te entregará un enlace de respaldo pero esté, llegará a una centrar y a equipos diferente de dónde esta tu enlace principal, asi, es como te brindan la alta disponibilidad.
  2. Del lado de los CPE o router del cliente dónde recibirás los enlaces de MPLS se implementa un protocolo de ruteo, por lo regular utilizarás BGP, y para tener la alta disponibilidad implementarás un Dual-Home, básicamente lo que haces es anunciar los mismos segmentos de red en ambos enlaces, lo que sucederá es que el ISP a través de un feature de BGP como la comunidades, traducirá esos valores en otros llamados local preference, así, la red de MPLS conocerá todos tus segmentos de red en donde hayas implementado el DH, pero siempre preferirá el que tenga un local preference mayor. Si el enlace principal cae, entonces, ahora te conocerán por el enlace de respaldo.
  3. Del lado de la LAN de igual forma tendrás que implementar un método de HA, par indicarle a tu red que el enlace principal cayo, eso lo puedes lograr a traves de HSRP y un event manager. El event indicará que en cuanto tu enlace WAN este caido o la misma sesion de BGP, entonces conmute a tu equipo de respaldo.
  4. Para el Internet, ocurre lo mismo que para MPLS, en caso de tu proveedor te asigne direccionamiento homologado es mucho mejor que lo tengas con el mismo ISP, asi, en caso de que tengas servicios publicados como servidores o algúna pagina, siempre es mas sencillo solo tener un ISP.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
Julio E. Moisa
Hola,
Si se puede realizar, incluso es un metodo de redundancia muy comun, basicamente las metricas hacia el segundo MPLS deben ser distintas a la primera, por ejemplo si internatmente utilizas OSPF, el MPLS secundario debe manipular el trafico con Costos mayores al MPLS primario. OJO, la manipulacion de las metricas se hace de tu lado, a menos que utilices BGP entre el CE y el PE y te publique el ISP las metricas, aunque por lo general el ISP no se involucra con tus redes internas. Puedes tambien utliizar IP SLA para mover trafico o ejecutar algun script para maniupar el failover.
Solo asegurate que el segundo ISP utilice su propia infraestructura, a esto me refiero salidas, o diferentes caminos al ISP1, POPs, etc. por efectos de evitar puntos de falla.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola @kmilo0327
