cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Inconvenientes de conexión de dos switches 2960 con media converter
at0ms.h3art
Buenas, necesito de su ayuda para resolver este inconveniente
Tengo un cliente donde dentro de un mismo establecimiento poseen 2 racks separados comunicados entre sí con fibra óptica multimodo (aproximadamente 150 metros de distancia). En el rack principal se encuentra conectado un Catalyst 2960-48 y en el segundo rack un 2960-24 con un media converter conectado en la boca Gi0/2 del 2960 principal y un media converter en la boca Gi0/1 del secundario.
Hace varios meses se empezó a detectar muchísima lentitud entre los equipos, con alta perdida de paquetes y cortes extensos cada varios minutos. Por lo que tras revisar la integridad de la fibra, procedimos a realizar un cambio de los MC (poseían un modelo antiguo limitado a 100Mbps) y se cambió por otro de 100/1000Mbps, aunque tras el cambio las interfaces Giga de los 2960 dejaron de responder en su totalidad, tras numerosas pruebas que hicimos en sitio pudimos levantar comunicación conectando el MC principal en la boca Fe0/48 y el MC secundario en la boca Fe0/24.
Desconozco el motivo de por qué al conectarlo en una interface Fe de 100Mbps siendo un MC de 1Gbps el inconveniente de conexión desaparece y ya no se percibe lentitud ni perdida de paquetes.
Sin embargo tras varios días de operatividad, el cliente reportó nuevamente fallas en la red, informando que cada varias horas pierde conectividad con el segundo equipo, y tiene que reiniciar switch y media converter para poder volver a tomar conexión.
Descartamos toda posibilidad de error físico, se añadieron estabilizadores para los MC, se midió señal de fibra, se cambiaron patchcords, se revisó logs de ambos 2960 para ver si se detectaba alguna anomalía y no hay nada fuera de rango, por lo que intuyo que puede estar faltante alguna configuración en la interfaz que afecte la conexión y genere esa caída esporádica.
Las interfaces se encuentran actualmente configuradas del siguiente modo:
2960 Principal:
interface FastEthernet0/48 (Interfaz en uso actual)
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
switchport mode trunk
speed 100
duplex full
interface GigabitEthernet0/1(Conexión router)
interface GigabitEthernet0/2 (Interfaz inactiva)
description Trunk to Remote Switch
2960 Secundario:
interface FastEthernet0/24 (Interfaz en uso actual)
speed 100
duplex full
interface GigabitEthernet0/1 (Interfaz inactiva)
¿Existe alguna configuración faltante que pueda justificar esa intermitencia que tiene el cliente cada varias horas? ¿Puede seguir afectando algún factor físico?
Estoy considerando como alternativa cambiar uno de los switches por un Cisco con interfaz SFP para conectar la fibra directamente al equipo sin el MC de intermediario aunque si esa no llega a ser la solución final no se van a justificar los costos de inversión.
Escucho cualquier sugerencia o aporte que puedan dar al problema.
Muchas gracias.
3 RESPUESTAS 3
Hello @at0ms.h3art
 The config seems to be correct. Based on what exacly they are blaming the switches connection?
The problem hapoens on both switches?  Or only on the secondary one?
 I am wondring if they are facing some other problem and looking on the wrong place.
Hello Flavio,
Thanks for your answer, that's the thing, we've tried so many things that at this point we dont know if it's a config problem or a hardware issue
The problem occurs on both switches, just rebooting one of them or one of the media converters is enough to reestablish the connection
Got it. But what is the nature of the problem? Slowleness?
During file sharing or web access? If you ping from switch or one device to amother does it show high time response?
