cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
15
Respuestas
Problema de backup tftp
l19550794
Muy buenos dias, estoy intentando hacer una copia de seguridad con el comando Kron y enviarlo a un server tftp.
//Me pidieron hacer una copia de seguridad automatica con tftp (SI ALGUIEN TIENE ALGUNA OTRA IDEA DE COMO HACERLO ES BIENVENIDA)
Esta es la sintaxis que utilizo:
kron policy-list Backup
cli show run | redirect tftp://10.18.245.6/normatividad-conf
exit
kron occurrence Backup at 09:03 recurring
policy-list Backup
exit
Funcionaría casi perfecto si no fuera que crea el archivo  vacío, la verdad no entiendo que puede estar pasando.
Desde ya muchas gracias por cualquier aporte.
15 RESPUESTAS 15
Hi @l19550794
 If you go to the switch directly and run the command "show run | redirect tftp://10.18.245.6/normatividad-conf"
Do you see the file on the TFTP server and does it have the show run ?
SI veo el archivo pero vacio
Try like this
cli terminal lenght 0
exit
policy-list Backup
exit
If does not work, try a different TFTP server.
NO funciono, pero gracias!
-SI tiene alguna forma diferente de hacer una copia de seguridad automatica con tftp seria bienvenida. Gracias
@l19550794
Please, try this instead.
cli copy running-config  tftp://10.18.245.6/normatividad-conf
exit
policy-list Backup
exit
Ahora no aparece el archivo en el servidor
If you run the command on CLI ?
Gery Escalier
Hola @l19550794 comparto por si te sirve de referencia.
Use el switch c3725.
Como se puede apreciar envía el respaldo al server tftp
No he podido configurar kron por problemas con la configuración de la hora en switch, mas adelante veré otras opciones.
Por si te ayuda también puedes ver  https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-122-mainline/46741-backup-config.html#anc15
Cuando puedas comenta como te fue.
 Salu2!
l19550794
SI logro hacer el respaldo manualmente, lo que no se logra es que sea automatico.
hola @l19550794  en que equipo y modelo de cisco estas intentando hacerlo?
Javier Acuña
Saludos @l19550794 gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, que dispositivo estas configurando específicamente,
Recuerda apoyar con un like.
l19550794
cisco WS-C3560-48TS
Router(config)#kron policy-list SaveConfig
Router(config-kron-policy)#cli write
Router(config-kron-policy)#exit
Router(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 Sun recurring
Router(config-kron-occurrence)#policy-list SaveConfig
en los dispositivos 3560 muchas veces debes ponerle el día
Seria interesante conocer si ha podido usar esos datos e incluir lo que le sugieres y en caso dado si le da algún mensaje de error.
Por el momento estoy probando CML para realizar unas pruebas con un switch que lleva IOS.
