cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
ISR 2911 no salva la configuración
rmiranda
Hola, tengo un problema con un router ISR 2911, no guarda la configuración, tuve que aplicar el procedimiento para el recovery password de la liga siguiente: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/2800-series-integrated-services-routers/112033-c2900-password-recovery-00.html, pero no me solucionaba el problema, el usuario y password de inicio no funcionaban, así que en vez de seguir el procedimiento de esa liga continué con el procedimiento de configuración rápida, ahora el router no guarda la configiuración ¿alguien me puede asesorar para poder resolver este problema? no importa que escriba write config, al apagar el router vuelve a valores de fábrica y corre de nuevo el procedimiento como si fuese la primera vez que arranca el router
Gracias de antemano por su ayuda.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Eric Reyes
Hola,
Cuando ejecutas el procedimiento de recuperacion de contraseña cambias el registro de configuración de 0x2102 a 0x2142 (para que el router ignore el startup-config) y esto te permite cambiar la contraseña, una vez hecho esto debes volver a ponerlo en 0x2102 para que lea la configuración de inicio usando el comando "config-register 0x2102" en el modo de configuración global.
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Eric Reyes
Hola,
a mi me pasa lo mismo pero con un switch nexus 3064-x, se borro el archivo kickstart y el archivo system y los saque de otro switch similar y al copiarlos por TFTP todo bien y lo puedo iniciar desde el modo loader, y al guardar y luego reiniciar para que haga el proceso de levantar el solo, no lo hace, vuelve al modo loader y hay que volver a cargar los archivos. y el comando config-register 0x2102 no funciona en switch. que podria hacer?
Gabriel Gonzalez Davila
Hola
como te comentan con anterioridad lo mas probable es que tu config register este en 0x2142, esto lo puedes comprobar al ejecutar el show version al final se encuentra cual es el configuration register. una vez que sea configurado a 0x2102 tienes que guardar la configuracion y reiniciar el equipo, al volver a ejecutar el show version te dira el config register actual y cual sera el proximo despues de un reload
saludos
rmiranda
Hola, perdón por responder hasta ahora pero el router lo pude apagar hoy, no me dejaban y sí, guardó la configuración tal como se debe, gracias por tu ayuda
