cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Levantamiento de interfaz cisco
hector2017
Buenas noches.
Estoy practicando levantamiento de interfaces en packet tracer, tengo lo siguiente:
En un Router 2901 o Router 2911
En el Router 1, tengo conectado:
LAN 2
Ip general: 172.12.8.0/25    gigabit ethernet 0/0
PC1:
ip: 172.12.8.2
subnetmask: 255.255.255.128
gateway: 172.12.8.1
SERVER 1
Ip general: 172.12.8.0/27 gigabit ethernet 0/1
PC2:
ip: 172.12.8.2
subnetmask: 255.255.255.224
gateway: 172.12.8.1
Al intentar poner no shu en la interfaz gigabit ethernet 0/1marca overlap con la 0/0, habra modo de configurarlo teniendo el segmento o esto es imposible?
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
FX
Buenos días Héctor,
El problema está en las subredes.
Lo que tienes:
# Router:
     Interface g0/0 configurada con la IP 172.12.8.1/25
     Interface g0/1 configurada con la IP 172.12.8.1/27
# 2 LAN:
    LAN 1
            # PC1: Interface configurada con la IP 172.12.8.x/25 con Gateway 172.12.8.1/25
    LAN 2
           # PC1: Interface configurada con la IP 172.12.8.x/27 con Gateway 172.12.8.1/27
           # SERV: Interface configurada con la IP 172.12.8.x/27 con Gateway 172.12.8.1/27
Problema:
Estas utilizando el segmento de red 172.12.x.x al que estas aplicando subnetting. Por lo que si vas a utilizar dos subredes tienes que ver, en qué dirección IP comienza y acaba cada subred para diferenciarlas como muestro a continuación.
Primera subred /25:
      Red: 172.12.8.0/25
     1ª Dirección: 172.12.8.1
     Ultima Dirección: 172.12.8.126
     Broadcast: 172.12.8.127
Segunda subred /27:
     Red: 172.12.8.128/27
     1ª Dirección: 172.12.8.129
     Ultima Dirección: 172.12.8.158
     Broadcast: 172.12.8.159
Solución:
He utilizado las primeras IPs disponibles en cada rango de subred pero puedes utilizar otras dentro del rango.
# Router:
      Interface g0/1 configurada con la IP 172.12.8.129/27
# 2 LAN:
    LAN 1
          # PC1: Interface configurada con la IP 172.12.8.2/25 con Gateway 172.12.8.1/25
    LAN 2
          # PC1: Interface configurada con la IP 172.12.8.130/27 con Gateway 172.12.8.129/27
          # SERV: Interface configurada con la IP 172.12.8.131/27 con Gateway 172.12.8.129/27
Espero haberte ayudado y si tienes alguna duda sobre mi explicación, no dudes en preguntarme 😉
Saludos.
                     **Si la información fue Util, marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola, efectivamente debes verificar las redes y el subnetting que estas aplicando en cada una de ellas para evitar el overlapping.
Existe un concepto o caracteristica en la que puedes utilizar segmentos de redes similares dentro de un mismo router sin tener problemas de overlapping. Esto es haciendo uso de VRF (Virtual Routing Forwarding, no obstante, si estas comenzando trata de perfeccionar la segmentación de redes que será de gran ayuda en este campo.
En la interfaz G0/0 y en la G0/1 a pesar de hacer uso de mascaras diferentes son segmentos de direcciones IP iguales. Cada intefaz del router espera tener una red diferente en cada interfaz (en este tipo de configuración) a fin de "enrutar" el trafico, es decir, a fin de ejercer su función principal que es el de comunicar redes de diferentes segmentos.
Si tienes un mismo dominio de broadcast no necesitas enrutar el trafico que se genera dentro de el.
Saludos
Leonardo
5 RESPUESTAS 5
FX
Buenos días Héctor,
Lo que tienes:
# Router:
# 2 LAN:
    LAN 1
    LAN 2
Problema:
Primera subred /25:
      Red: 172.12.8.0/25
Segunda subred /27:
Solución:
# Router:
# 2 LAN:
    LAN 1
    LAN 2
Saludos.
Hola buenas noches efectivamente así quedo resuelto esta situación, ya quedo todo claro ya comprendí como subneteo ante esta situación, muchas gracias por todo tu apoyo, excelente noche.
Buenos días Hector,
Ha sido un placer haberte podido ayudar.
Buen fin de semana.
Saludos.
Saludos
Leonardo
Hola buena noche, muchas gracias por tu comentario cada dia se aprende algo nuevo, saludos.
