cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Protocolo de enrutamiento EIGRP con OSPF
hector2017
Hola buenas noches, tengo lo siguiente:
Tres routers R1, R2 y R3.
En R1:
LAN1 192.168.10.0/24
LAN2 172.12.8.0/25
En R2:
Server 1 200.220.10.0/28
En R3:
LAN3 192.168.10.0/24
LAN4 172.18.12.0/25
DE R1 A R2 TENGO UN SERIAL, WAN1 10.10.8.0/30
DE R2 A R3 TENGO UN SERIAL, WAN 2 11.11.8.0/30
Quiero intentar poner un protocolo de enrutamiento EIGRP 100 de R1 a R2
y de R2 a R3 poner un OSPF 1 Area 1
no tengo problema con la configuracion de cada protocolo pero no se donde poner cada protocolo
tengo pensado poner el EIGRP 100 en el router 1 de esta manera
router eigrp 100
net 10.10.8.0
net 172.12.8.0
net 192.168.10.0
no auto-summary
tengo pensado poner el ospf 1 area 1 en el router 2 de esta manera:
ospf 1
net 10.10.8.0 0.0.0.3 area 1
net 200.220.10.0 0.0.0.15 area 1
net 11.11.8.0 0.0.0.3 area 1
pero no se que pasaria con el R3, no se en donde es la menra correcta de poner el protocolo, para formar esta convicacion, adjunto diagrama.
Me ayudan por favor o me asesoran please.
4 RESPUESTAS 4
Hola Hector, no puedo ver el diagrama pero veamos lo siguiente:
R1----R2-----R3
Puedes configurar EIGRP entre R1 y R2 como bien lo dices, y entre R2 y R3 area 0 de OSPF, eso esta perfecto, tu duda es que pasara con R2.? Bien en R2 debes configurar ambos procesos, es decir EIGRP 100 y OSPF 1
 R1 ---------- R2--------------R3
EIGRP 100    EIGRP100
                      OSPF 1                    OSPF 1
Ahora bien para lograr la comunicacion entre todas las redes tanto aquellas que pertenecen al proceso de enrutamiento del Sistema Autonomo del protocolo EIGRP 100 y aquellas que forman parte del proceso de enrutamiento del AS del protocolo OSPF debes aplicar una redistribucion de rutas, en este caso en el router R2. Puedes elegir redistribuir EIGRP en OSPF, o tambien redistribuir OSPF en EIGRP. depende del alcance de tu practica.
Por ahora te dejo el siguiente enlace espero te sea util y puedas aclarar tus dudas
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/8606-redist.pdf
Cordial saludo
Leonardo
Julio E. Moisa
Hola Buenos días Hector,
Todo depende de como tu estas diseñando tu red y el objetivo que deseas alcanzar. Si tu quieres realizar comunicacon entre ambos protocolos en algun router debes realizar redistribucion, a continuacion la configuración en R2 como ejemplo:
R1
Router eigrp 100
network 192.168.10.0 0.0.0.255
network 172.12.8.0 0.0.0.127
network 10.10.8.0 0.0.0.3
R2
Router eigrp 100
network 200.220.10.0 255.255.255.240
redistribute OSPF 1 metric 10000 10 255 1 1500
Router ospf 1
network 11.11.8.0 0.0.0.3 area 0
redistribute EIGRP 100 subnets
R3
Router ospf 1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0  <---- Consulta porque lo veo duplicado
network 172.18.12.0 0.0.0.127 area 0
Veo que R3 tiene una red duplicada con R1, Ok en este caso, R1 y R3 preferiran la red 192.168.10.0/24 localmente ya que tienen una distancia administrativa de 0. En nuestro caso R2 va preferir la red 192.168.10.0/24 a traves de R1 debido a que EIGRP tiene una distancia administrativa de 90 (a comparacion de OSPF), la menor distancia siempre es preferida. No se asi es el diseño de que R1 y R3 tengan la misma red o es un error de dedo. Una opcion adicional es usar una red X y hacer NAT y advertir esta red X en lugar de la real.
Haciendo redistribucion mutua en R2 habilitaras la comunicacion con todas las redes en todos los routers. La redistribucion no es necesaria hacerse en R2, podria en cualquier router, pero ahi depende en que protocolo debe estar corriendo cada red. Podria ser que R1 y R2 sean EIGRP y parcialmente R3 y hacer redistribucion con OSPF.
Espero esto sea util
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola Jilio buenos dias.
Si con respecto a las rutas de R1 y R3 asi estan en el diagrama, asi me las pusieron:
En R1
Lan1 192.168.10.0/24
En r3:
Lan3: 192.168.10.0/24
En el R2 veo que me ayudaste con esto:
Se que la sintaxis para esto es:
{comando: redistribute} {protocolo convinado: Ospf 1} {comando: metric} {metrica: 10000} {retardo: 10}{confiabilidad: 255} {la carga de enlace: 1} {Mtu: 1500}
En este punto no entiendo como salio la metrica, retardo y carga de enlace, me explicas por favor?
En este mismo router tambien veo:
Router ospf 1
El comando subnets, despues del protocolo de enrutamiento eigrp con valor autonomo 100, que significa, me ayudas? por favor?
Muchas gracias por tu ayuda, me esta sirviendo demasiado, solo son esas dudas puntuales.
Que tal Hector,
Con gusto, comencemos con la redistribucion dentro de OSPF, la palabra "subnet" se utiliza para habilitar redistribucion de redes subneteadas o mascara de subred variables (Classless), de lo contrario solo redistribuira redes con mascara /8, /16, /24 pero no una /15 o /27 por ejemplo.
Ahora bien redistribuyendo dentro de EIGRP, el valor que yo agregue fue un valor aleatorio, pero todo se basa en los valores de ancho de banda que tus interfaces presenten, por ejemplo una interface Fast Ethernet tendra un ancho de banda de: 100.000 y un delay de 100, te comparto un link donde muestra los valores por el tipo de interface:
https://www.google.com.sv/search?q=eigrp+delay+fastethernet&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI57S8-ZPXAhWC1CYKHdWnBqkQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=eWc-MP-00VJosM:
Entonces si tuvieramos nterfaces Fast Ethernet podrias incluir la siguiente metrica:
redistribute ospf 1 metric 100000 100 255 1 1500
El ancho de banda y delay puede ser visto ejecutando el comando: show interface <interface> ejemplo: show interface fastethernet 0/1
Espero sea de utilidad.
