cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Bookmark
Subscribe
980
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Multi wan problema
DT2021
Hola tengo un RV 340 con dos compañías distintas de internet, pero cuando una se desconecta no conmuta automáticamente con la otra, demora mucho tiempo.  Probe con balance y por ancho de banda y es lo mismo, como lo podría solucionar'
2 RESPUESTAS 2
Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco @DT2021  este articulo muestra el proceso de configuración que necesitas aplicar en tu dispositivo.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/KMGMT-1568_WAN_Load_balancing_on_RV340_Router.html
Recuerda calificar esta respuesta ya que esto motiva a a la comunidad y ayuda a cerrar el Topic.
Hola Javier muchísimas gracias por tu ayuda.
El router lo tengo sesteado igual a la información que me enviaste, y funciona bien, el tema es el siguiente:
Nosotros hacemos streaming via vimeo o You tube, etc. Entonces tengo activas WAN 1 y WAN 2 como prioridad 1 tal cual la configuración que me enviaste, pero si alguna de las dos conexiones que tengo se cae (ya sea por corte o por desconexión del cable), el tiempo que tarda el router en establecer la otra es de entre 30 y 60 segundos, y en ese tiempo la conexión a vimeo se corta , luego de esos segundos sigue una sola WAn funcionando . Lo mismo ocurre cuando vuelve la otra WAN , es decir se pierde alguna de las wan y la conexión se corta hasta que se establece con una sola, no es instantánea, y en ese lapso de tiempo pierdo la conexión en vivo del streaming.
No se si el router funciona así, yo tengo entendido que si tengo dos WAN balanceadas y una se pierde o se corta el equipo no debería enterarse del corte y seguir con una sola, es así?
Desde ya muchísimas gracias y espero me puedas ayudar.
