cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Necesito aclarar si mi Switch sg220-26 tiene puertos POE
ovillace
Necesito aclarar si mi Switch sg220-26 tiene puertos POE. La documentación es confusa y NO logro ver la Opción POE para la administración de Puertos ingresando como administrador del Switch.
De lo contrario es posible lograr que este Switch sea POE colocando alguna fuente externa u otro dispositivo.?
2 RESPUESTAS 2
Translator
Community Manager
Community Manager
Hola @Traductor ,
El SG220-26 no tiene POE. Solo los siguientes modelos tienen POE:
PoE conforme a 802.3af o PoE+ conforme a 802.3at en cualquiera de los puertos de red RJ-45 dentro de los límites de potencia indicados
Los switches admiten 802.3af, 802.3at y PoE preestándar (heredado) de Cisco con una potencia máxima de 30 W por puerto.
Esto se aplica a los siguientes modelos con PoE activado; el número máximo de puertos que proporcionan alimentación PoE simultáneamente viene determinado por el presupuesto total de PoE para el switch que se indica a continuación:
Nombre del modelo
Balance de potencia de PoE
Número de puertos compatibles con PoE
SF220-24P
180 W
24
SF220-48P
375 W
48
SG220-26P
180 W
24
SG220-28MP
375 W
24
SG220-50P
375 W
48
Espero que esto ayude.
lpenadav
Hola,
De acuerdo con el datasheet, existen dos modelos de SG220-26 que no soporta PoE y el SG220-26P, que  si soporta PoE
No puedes convertir el SG220-26 en un equipo PoE por limitaciones de hardware, ahora bien, lo que puedes hacer es que dependiendo de los PD (Power Devices) que vayas a conectar en estos puertos (ejemplo: Telefonos IP, Access Point, Camaras, etc.) puedes utilizar un Power Adapter o Power Injector y delegar el suministro de corriente a estos adaptadores y no al switch.
Saludos
Leonardo
