cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
OSPF + HSRP
danielmanqui
Hola comunidad cisco, primero que todo agradecer y felicitar a todos los usuarios que aportan y hacen posible esta comunidad.
Quisiera plantearles las siguientes preguntas, tengo que habilitar (configurar) un Router Backup y así tenerlo en caso de que el principal presente algún inconveniente, 3 consultas:
1- existe alguna configuración que pueda utilizar para tener los dos router activo-activo o activo-pasivo como en el caso de los Cisco ASA ?
2- puedo configurar OSPF en equipos que estén corriendo HSRP y que la adyacencia se realice con la IP standby del equipo activo(principal)?, cuando este "Down" el equipo Principal y se pase la IP standby al equipo secundario se realizara una nueva adyacencia?.
3- en el caso que se pueda configurar OSPF con HSRP se duplicaran las rutas o redes ?
de antemano agradezco a todos por el trabajo que se realiza acá, saludos.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola
te comparto el enlace, ahi aparece la configuracion,
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-3s/nat-xe-3s-book/iadnat-stateful-int-chass.pdf
Revisa si es posible hacerlo en tu esquema.
saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
Hola
como estas? te ayudo con las consultas:
1- existe alguna configuración que pueda utilizar para tener los dos router activo-activo o activo-pasivo como en el caso de los Cisco ASA ?  En routers y solo en algunos de la serie 4300 para arriba puedes hacer un tipo cluster entre routers, pero existen ciertos requisitos.
A nivel logico no puedes hacerlo con OSPF, solo talvez que estes filtrando unas rutas por un router y otras por otro pero seria de revisarlo en un laboratorio. Este esquema por lo general se trabaja en BGP.
Analiza bien tu infraestructura para no crear loops y mal rendimiento de los equipos.
2- puedo configurar OSPF en equipos que estén corriendo HSRP y que la adyacencia se realice con la IP standby del equipo activo(principal)?, cuando este "Down" el equipo Principal y se pase la IP standby al equipo secundario se realizara una nueva adyacencia?. Puedes utilizar OSPF y HSRP, como tu lo planteas puede generar algun problema de enrutamiento, te recomiendo mejor evaluar metricas, y si estas distribuyendo utilizar metric-type donde tipo 1 es para el equipo primario y tipo 2 para el backup.
HSRP sera utilizado para mantener una alta disponibilidad, no se duplicaran rutas si tu configuras correctamente OSPF.
Considero que talvez no sea necesario HSRP sino utilizar las metricas de OSPF para manipular el trafico. Adicional puedes utilizar un script EEM para deshabilitar una interface temporalmente.
Saludos.
Hola @Julio E. Moisa muchas gracias por proporcionar guía y ayuda a @danielmanqui con sus dudas
Hola Julio, buenas tardes, muchas gracias por contestar a mis dudas, te comento que coincidentemente tenemos unos ISR 4400, busque la información que me indicabas acerca de la configuración de clúster o HA y efectivamente existe, en donde se mantiene un equipo en Activo y otro Pasivo ( standby), lamentablemente no me queda claro o no indica muy detalladamente como se configura o habilita, tienes algún ejemplo de configuración de este feature: Interchassis High Availability.
En este link encontré con la info pero no me queda claro su configuración, solo veo los comando de verificación(show):
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/4400/software/configuration/guide/isr4400swcfg/bm_isr_4400_sw_config_guide_chapter_01100.html
Agradezco mucho tu ayuda y tiempo!
Saludos.
Hola
saludos.
Muchas gracias Julio, lo revisare, lo que me interesa principalmente es poder configurar OSPF y realizar la la adyacencia con mis otros dos neighbor OSPF desde la IP virtual del cluster o router Activo.
Se agradece la informacion.
