cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
PAT multiple ip (problema)
javierzuleta
hola,
estoy configurando Pat multiples ip publicas, pero no logro dar con internet. me podrían decir cual es mi error. las ip en el esquema son ejemplos.
R1#config terminal
R1(config)#interface g/0/0/0
R1(config)#ip address 200.1.1.5 255.255.255.248
R1(config)#no shutdown
R1(config)#end
R1#config terminal
R1(config)#interface g0/0/1
R1(config)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config)#end
R1#config terminal
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.2
R1(config)#ip dhcp pool LAN1
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
R1(dhcp-config)#end
R1#config terminal
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)#ip nat pool RANGO_PAT_PUBLICO 200.1.1.5 200.1.1.9 netmask 255.255.255.248
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool RANGO_PAT_PUBLICO overload
R1(config)#end
R1#config terminal
R1(config)#end
R1#config terminal
R1(config)#interface g0/0/0
R1(config)#ip nat outside
R1(config)#end
R1#config terminal
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.4
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola,
La configuracion esta bien, lo que veo que esta mal es el rango del NAT, debido a que si tu red es /29, entonces tu segmento de red es:
200.1.1.0/29
IP Validas para utilizar: 200.1.1.1 - 200.1.1.6
Broadcast 200.1.1.7
Pero tu estas incluyendo en tu NAT la 200.1.1.7, 200.1.1.8 y 200.1.1.9. Que son parte de otro segmento de red y la .7 es tu IP broadcast.
Adicional tu siguiente salto para la ruta por defecto es: 200.1.1.4
No se si tu mascara de subre deberia ser una /28 = 255.255.255.240, pero pareciera que estas utilizando 2 segmentos publicos o tu mascara de subred deberia ser /28 en lugar de /29. Por ahí puede estar el problema.
Esto es lo que tienes:
200.1.1.5, 200.1.1.6 y 200.1.1.7 pertenece al segmento 200.1.1.0/29
200.1.1.8 y 200.1.1.9 pertenece al segmento 200.1.1.8/29
Si desde el router le puedes hacer ping a la IP 8.8.8.8, entonces ese podria ser tu problema (mascara o uso de otro segmento de red no permitido en tu red por el ISP), adicional verifica que tus computadoras si tengan DNS.
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Hola,
200.1.1.0/29
Broadcast 200.1.1.7
Saludos.
luis_cordova
Hola @javierzuleta
Posiblemente el error esté en otro dispositivo.
Podrias compartir el esquema de tu red?
Si es un ejercicio en PT, podrías comprimirlo y adjuntarlo para revisar?
Saludos
hola,
mi red es ip 200.1.1.50 a 200.1.1.54 broadcast 200.1.1.55
deje el interface g0/0/0 con la ip 200.1.1.50 255.255.255.248
y el pool pat publico con 200.1.1.51 200.1.1.54 netmask 255.255.255.248
perdí una ip publica pero funciona perfecto. nose si esta mal o bien pero funciona.
Perfecto, si la mascara de subred influye bastante, ese segmento que colocaste si parece correcto.
Saludos
